господа хорошие, имею предубеждение против мастик, с детства считала, что их изготавливают из отходов всяких-разных, да и то, что в основном битумы используются большей частью для кровель-асфальтов-фундаментов - наводит на мысль, что это, мягко говоря, НЕ ПОЛЕЗНО.
Делаем капитальный ремонт в б/у панельке. Сняли деревянные полы - голые плиты, лампочка у соседей снизу загорается - видно. Дыры насквозь. Их проводка идет по нашему полу. Сверху. Грустно.
В первой комнате сделали ЦПС стяжку от стены до стены, для первого раза получилось неплохо. А потом прочли, что нужно делать монтажный шов между стяжкой и стеной. Звукоизоляции хочется. Но сейчас на очереди пол на кухне, дыры вниз заделали, вдоль стен наклеили пленку (какой-то мягкий пенопласт), и вот думаю - если ЦПС стены не будет касаться, как гидроизоляцию наносить-то? Стяжку защитим, а щель у стены? Думали Гидрохитом промазать (или гидротексом) все, но со швом-то что делать?
А еще вопрос можно? А можно гидроизоляцию делать жидким стеклом? Ведь дешево! Или толку не будет?
