При питании от бензинового генератора мерцают лампы (и накаливания и люмисцентные). Причем, чем больше нагрузка на генератор, тем сильнее заметно мерцание. Напряжение при этом в норме. Куда смотреть?
26.03.2008 в 12:49:18
26.03.2008 в 12:57:07
Регулятор оборотов. У вас скачет не напряжение, а частота.
Напряжение регулируется усиление возбуждения, а частота--скоростью вращения.
26.03.2008 в 13:01:31
А в каких пределах допускается изменение частоты? Чтоб телевизор, котел газовый и т.п. исправно работало?
26.03.2008 в 13:11:41
Телевизору---пофигу, там импульсный БП.
А вот лампочки мерцать будут,особенно люминесцентные (они безынерционны)
26.03.2008 в 13:16:36
а в котле какой БП?
26.03.2008 в 13:51:42
Если написано
INPUT 100-250 V то импульсный,все Ок.
