Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста допускается-ли использование металлической армирующей сетки в стяжке укрывающей кабели ТП?Очень нужно:help .
26.03.2008 в 15:20:39
26.03.2008 в 15:30:16
ПУЭ-7 написал : 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
(Речь о ванных комнатах.) Т.е. наличие сетки не просто допускается, а более того, обязательно, если кабель не имеет заземленной металлической оболочки.
26.03.2008 в 16:52:00
2Kamikaze Спасибо! Но, насколькоя знаю и видел, при заливке ТП в стяжке применялись диэлектрические армирующие сетки.Со слов электриков применение мет.сетки не допускается,т.к. при устройстве стяжки нет возможности предотвратить соприкосновения мет.сетки с кабелем,что может привести к выходу ТП из строя+"экранирование".Это возможно?
26.03.2008 в 17:01:54
ceget написал : Со слов электриков применение мет.сетки не допускается
Они опять перепутали модальность.
26.03.2008 в 17:25:07
2ВТБ Модальность (modus-размер,способ,образ),что конкретно они перепутали?:cool: А если серьезно нужно подключить мет.сетку к СУП и все? Второй вопрос, приведет-ли к преждевременному выходу из строя ТП касание мет.сетки с кабелем ТП?
26.03.2008 в 17:53:17
ceget написал : что конкретно они перепутали?
"Не допускается" и "не требуется".
Если дом новый/реконструированный до пятипроводного стояка, то и оплётка кабеля ТП, и сетка присоединяются к ДСУП. А при четырёхпроводном стояке... Во всяком случае, если соединить оплётку и сетку проводником, то хуже не станет. Если не соединять, тогда можно придумать неблагоприятные (ускорение коррозии) сценарии.
26.03.2008 в 19:03:55
2ВТБ Спасибо.Но это коттедж и какая,там будет система еще предстоит решать.Скорее всего ТТ, так,как ВЛ и до ТП метров 500.Месяц назад была авария на линии и повыбивало автоматы на "столбах",тем кто был дома включили почти сразу,остальным на следующий день.Дом обогревался электролизным котлом-система замерзла:( .В доме вообще чудеса,электрику делал таджикиесли получится у меня разместить фотки, посмотрите сами.
26.03.2008 в 19:45:53
Прошу прощения, у меня снимки обьемом 700-800Кбайт,а предел на форуме 341.8Кбайт.Чем лучше всего снимать?
26.03.2008 в 19:54:06
Ужмите в редакторе ACDSee, например.
26.03.2008 в 20:23:43
26.03.2008 в 20:39:03
2sergey sav Спасибо за помощь! С непривычки дело идет медленно,но опыт дело наживное.Вот такие чудеса электромонтажа в этом доме.
