Bhead
Bhead
02.02.2006 в 01:33:59
2Bob1
Да писал уже выше!!! Надсверливать по кругу буром, а потом коронкой. С умом 600-й выдержит. Если перф в принципе нужен, то Кресс хороший выбор, его тяжело загнуть и не дорог.
valletta
valletta
02.02.2006 в 04:17:31
KRESS 600 PSE работает с коронками вполне сносно. Если дома и не 40 отверстий, а 1-2-3, то можно делать и им. У меня получилось.
Но конечно же, 750-й PSE получше будет. Да и цена на него не столь высока. 5300 всего.
Bob1
Bob1
Волгоград
02.02.2006 в 23:14:22
2ДОКА
ОБИ далеко :( 2valletta
стоит ли рассматривать (для дома) 750 PXC (не вертикальный)?
03.02.2006 в 00:13:34
2Bob1
стоит ли рассматривать (для дома) 750 PXC (не вертикальный)? Стоит.
CO6AKA
CO6AKA
20.09.2013 в 09:25:25
Ребята, а вертикальным перфоратор плинтуса пластиковые сильно неудобно приколачивать? Просто отверстие так низко от уровня пола - не более 2см. В итоге, видимо придется сверлить под углом.... да еще держать перфоратор вверх ногами, плюс длинный бур
Но все равно хочется китайский вертикальный перфоратор на 4-5 Дж. Как то лет 6 назад, когда только пошли вертикальны 1кВт Sturm!-ы я ставил им кабель канал. Надолбил больше 200отверстий, и был в общем очень доволен легкостью прокалывания железобетонной стены буром 6-8мм :) Но кабель канал было вполне удобно т.к. он не вплотную к полу.
Перфоратор будет нужен и для других работ но все равно отверстия больше 10-15мм и подрозетники будут редко.
Выбираю вертикальный перфоратор т.к. считаю, что большие китайские перфораторы, все же более надежнее чем маленькие русские (диолд, интерскол).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.09.2013 в 12:46:52
CO6AKA написал : считаю, что большие китайские перфораторы, все же более надежнее чем маленькие русские (диолд, интерскол).
:cool::)
Specky
Specky
Барнаул
20.09.2013 в 12:56:45
а обзавестись маленьким "русским" и большим китайским?
CO6AKA
CO6AKA
20.09.2013 в 13:36:35
Specky была такая мысль.
Specky
Specky
Барнаул
20.09.2013 в 18:49:20
Плинтуса удобно крепить саморезами с прессшайбой, для них оч хорошо подходят дюбели 5мм. От пола до точки крепления примерно 25 мм - перфы с стандартной шейкой 43 мм нормально проходят, но по корпусу надо смотреть. У меня для этих целей бур 5*320мм - даже если перф немного не позволяет перпендикулярно сделать отверстие, бур уменьшает этот косяк для приемлемой величины. Интерсколовский П-18 для этих целей - супер.
CO6AKA
CO6AKA
23.09.2013 в 14:07:03
Я ставлю на забивные дюбеля, которые с большим около 10мм пластиковым грибочком на дюбеле. Сверлю насквозь плинтуса и сразу дюбель, да все время под наклоном. П-18 как то доверия нет. :) Этой жужалкой наверное только 4мм крутить, не знаю, эту модель не пробовал. Раньше долбил Интерсколом П-710ЭР, все хорошо, но смазкой плюется. Хочется "бронебойное". Смотрю на STurm вертикальный на 4-5Дж или на Интерскол П-30 900Вт 3.3Дж Есть мнение, что Sturm будет надежнее.
telekin
telekin
Волгоград
23.09.2013 в 14:31:51
CO6AKA написал : Я ставлю на забивные дюбеля, которые с большим около 10мм пластиковым грибочком на дюбеле.
Спрашивайте мнение тех кто Штурм недавно покупал. Я "поштурмил" не мало в том числе и перфом, но это было давно, а покупался этот штурм ещё раньше, не мной, знакомый был штурмовод, брал меня на калымы, да и так инструмент давал для личного пользования, да и на работе штурм водился. Тогда качество казалось хорошим. Говорят сейчас похуже.
