Alexanderus
Alexanderus
28.03.2008 в 19:28:48
А подскажете ли уважаемые чего вот по какой проблеме. Ставим окна, профиль KBE, контора приличная. Квартира на 4 (последнем) этаже. Сталинка. Пришел замерщик, все облазил и вынес вердикт - чтобы поставить окна с гарантией качества (теплоизоляция, влага и т.п.) несущую раму надо делать из двойного профиля. Это удорожает окно на 2 с лишним тысячи рублей. Проблема в том, что рама существующего окна огорожена с внешней стороны кирпичным выступом. Он настолько велик, что поставив окно с одинарным профилем будем наблюдать в окне внутреннюю сторону этого выступа. С каждой из сторон надо закрыть чем-то 4-5 сантиметров. Пена, по словам мастера, не обеспечит надлежащего качества. Отковыривать этот выступ на 4 этаже... А тупо прибить доски они нам не разрешают - говорят, что не гарантируют качество.
Нельзя ли как-то еще нарастить эти несчастные 4-5 см с каждой из сторон ?
y-pro
y-pro
28.03.2008 в 19:40:20
Ничего не понимаю.Как это-Видеть выступ(четверть) с обратной стороны?Ничего не надо.Надо пригласить другую фирму,которая правильно замерит проем,не будет задавать вопросов,и все сделает как надо.
КонстаТим
КонстаТим
28.03.2008 в 19:44:59
Четверть у них слишком глыбокая... 2Alexanderus
Ставьте деревянный брус и вся недолга.
Alexanderus написал : что не гарантируют качество.
Не гарантируют качество ЧЕГО? стеклопакетов? :)
Пристрелите серьезно этот брус к стене через полиэтилен (что б влагу не сосал), лет 80 простоят.. А там видно будет...
otyan
otyan
28.03.2008 в 20:51:30
Если есть время - Выложить ряд кирпичем.
Я бы в такой ситуации заплатил 2 т.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
28.03.2008 в 22:10:23
это расширитель коробки называется ставятся частенько когда лоджии утепляют А 2тр это на сколько окон на 1? я тоже думаю проще заплатить и именть нормальные откосы а не развернутые
wawa
wawa
28.03.2008 в 22:50:10
Пригласите замерщика из другой фирмы, может он предложит другой вариант, который Вас устроит!
Sdik_S
Sdik_S
28.03.2008 в 23:08:03
Alexanderus написал : А подскажете ли уважаемые чего вот по какой проблеме.
Может эта контора и приличная(в смысле красивый офис и девочки), но в остальном... Найдите другую фирму которая будет Вам гарантировать и заодно расскажет как она будет добирать 4-5 см с каждой стороны.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
wall_design
wall_design
29.03.2008 в 12:04:49
Я так понял замерщик предлагает добор на раму поставить. У меня с этими доборами сделано остекление на лоджии. Установлен для того чтобы можно было сделать утепление. Мне кажется вам тоже надо его поставить и не мучится.
wall_design
wall_design
29.03.2008 в 12:07:03
Sdik_S написал : заодно расскажет как она будет добирать 4-5 см с каждой стороны.
А как бы вы добрали эти 4-5 см? Тут на самом деле вариантов немного и все уже были предложены в данной ветке.
29.03.2008 в 12:18:52
wall_design написал : Тут на самом деле вариантов немного и все уже были предложены в данной ветке.
Ещё один вариант... Стальной профиль 40х60...
otyan
otyan
29.03.2008 в 12:40:30
Прикольно.... В хороший мороз иний в квартире.... Красиво.....
