На холостом ходу работает нормально, но стоит только начать пилить, как клинит пилку (останавливается шток и слышен в.ч. писк). При разборке ничего подозрительного в механике не нашел. Подозреваю что проблема в схеме регулировки скорости, хотя всегда пилил на максимальной (6). В таком режиме полагаю тиристор не участвует в регулировке. До этого случая проблем с лобзиком не было. Если кто знает - подскажите что можно сделать?
