kvost
kvost
05.05.2008 в 23:37:11
builder написал : Мож чел имеет в виду индикатор замены щеток? Так он есть у многих.
О нем и речь. Обычно ТО проводят одновременно с заменой щеток.
Левша1 написал : не,ребята-именно на Максовых перфах от Деволта есть инликатор о необходимости ТО!
Именно ТО? Отдельно от "глаза" замены щеток?
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
06.05.2008 в 13:23:06
так это обно и тоже-применительно к перфам от деволта.Поскольку щетки меняются вместе со смазкой и тд.Длина щеток не слчайно очень мала.
КулиБяка
КулиБяка
19.05.2008 в 21:55:23
это видать, по электропроводности смазки ;) - разложилась или металла набрала - в базе транзистора появилось смещение и ключик, нагруженный светодиодом, открылся? так что-ли?
Левша1
Левша1
Самара
20.05.2008 в 10:44:27
2КулиБякакуда проще-на чипе сделано поди.Как на катриджах примерно-только на катриджах считается кол-во копий,а у перфа моточасы.Стоит такой чип от 150 до 400 рублей.При массовом производстве себестоимость-копейки.
Luzga
Luzga
Тюмень
10.06.2008 в 08:46:37
Подбираю мощную дрель-перф для домашней стройки. Нравится Бошевский 2-26 DFR но вот недавно пощупал 2811FT и теперь думаю..... По характеристикам примерно одинаковые, Макита чуть дороже, сборка Германия и Китай. Вроде Макита короче и сверлить, глухари заворачивать удобнее,
но Бош 2-26 проверенная машина. Муки выбора.... :cool:
Левша1
Левша1
Самара
10.06.2008 в 09:50:09
2Luzga у макиты есть и новая версия этого 2811-называется 2810.На офиц сайте есть описание.По цене должен бытиь дешевле 2810.По сравнению с бошем 2-26-некоректно получится.Его бошевский аналог 3-28,но ни как 2-26.Этот 2811 (2810) -это пожалуй облегченная версия макиты 3000.Скоро должно быть обновление и 3000,которому уж лет 10 наверно.
kvost
kvost
10.06.2008 в 12:27:45
Luzga написал : Муки выбора....
Я бы выбрал Макиту. Металлический корпус редуктора и кинематика, аналогичная sds-max машинам, - перф д.б. хорош. Если там используется жидкое масло, то вообще хорошо.
Левша1 написал : Его бошевский аналог 3-28
3-28 (особенно FE) отличный перф. Жидкая смазка и т.д. Жаль, что двухрежимный. На его базе относительно недавно появился отбойник GSH-3.
Левша1 написал : Скоро должно быть обновление и 3000,которому уж лет 10 наверно.
Поменьше. В 2000-ом его еще точно не было. Все равно пора.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.06.2008 в 14:34:37
Левша1 написал : Совершенно верно-цена привода на асинхроннике с частотным управлением на порядок дороже обычного привода на коллекторном двигле.
По моему на такие мощности (перфоратор) хня типа Микромастера стоит долларов 300 максимум Но это в розницу , а не миллионами штук как в перфы
12.06.2008 в 22:50:24
Всех приветствую. Это первое моё сообщение, если будут косяки с оформлением - не обессудьте.
Внимательно изучил тему по 2811FT. Всем спасибо за подробное освещение перфоратора. Стоял перед выбором по закупке SDS+, а тут 2811FT появился очень кстати. Вчера привезли от Voltra.ru - 7 490, доставка 150. В кейсе нет смазки для буров, а могли бы и положить. Когда брал Makita HR4010C, смазка шла в комплекте.
DRDR написал : Написано Япония. Но буква после номера Y.
Сделано в Китае. На японских инструментах явно пишут Made in Japan, на остальных этой надписи нет, там адрес штаб-квартиры Makita прописан.
Попробовал в работе, это просто песня. Настоящий SDS-Max, только маленький и лёгкий :). Лежит в руке очень удобно. Хоть одной рукой работай, хоть двумя. На холостом в режиме сверления с ударом очень лёгкая вибрация (чисто заметить, что она есть), в режиме сверления - не шелохнётся, по звуку как серьёзная дрель. Бур 8-10 mm уходит в бетон, как в масло. Глубина 100 mm за 3-4 секунды (может, это монолит такой?). Большего диаметра бура под рукой не оказалось. При работе коронкой 68 mm скорость получения отверстия глубиной 45 mm (обычный подрозетник) также приятно удивила. Чисто долбёжку не пробовал, на это у меня HR4010C есть.
DRDR написал : правда я усомнился в необходимости амортизатора всетаки еще в лёгком перфораторе
Не знаю, как было бы без амортизатора, но с ним - очень хорошо.
Kvost написал : Японский HR3000 значительно превосходит 2810 по всем ТТХ, однако стоит не намного дороже.
Специально проверил несколько источников, везде 3000 стоит в полтора раза дороже, чем 2811FT, ещё больший разрыв с 2810. Если в абсолютных величинах (рублях), может, и немного. Если в относительных (процентах), то совсем немало. Все преимущества по ТТХ - на три копейки, единственное серьёзное различие - масса и, соответственно, энергия удара. Ну и "к "E" чуть больше доверия" :)
Kvost, Вам отдельное большое спасибо за внятные аргументы и чёткие ответы на вопросы. Собственно, закупка HR2811FT произошла, в основном, благодаря Вам.
kvost
kvost
13.06.2008 в 00:42:31
TanQ написал : На японских инструментах явно пишут Made in Japan
Не всегда. На моей дрели Макита о стране-производителе "говорит" лишь "Е" в конце "серийника", да инструкция с "Printed in Japan" на обороте.
TanQ написал : Kvost, Вам отдельное большое спасибо за внятные аргументы и чёткие ответы на вопросы. Собственно, закупка HR2811FT произошла, в основном, благодаря Вам.
Пользуйтесь на здоровье! :)
ЗЫ. Забавно, что 2811 я пока видел лишь на фото :)
Serg
Serg
13.06.2008 в 02:38:38
КулиБяка написал : это видать, по электропроводности смазки
В редукторе стоит оптопара, которая контролирует оптическую плотность смазки :)
