Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.05.2008 в 10:24:11
Gennady написал : при нагрузке на стяжку продавливает пенопласт, а грибы не уходят в перекрытие и продавливают, разрушая, стяжку
пластиковый "гриб" продавит 7 см армированой стяжки из основит Т41? Да и пеноплекс не так легко продавить, он очень хорошо держит распределённую нагрузку, усадки у него практически нет. В одном месте залили лишнего, пришлось выпиливать кусок этой заливки, примерно 1 м2. Что бы кусок этот применить, хотел разбить и засыпать обломками ямку во дворе. Так вот пришлось долго повозиться, что бы кувалдой разбить и выпилить сетку, т.к. я её при заливке немного приподнял и она оказалась внутри стяжки. А вот был у меня печальный опыт, когда на деревянное основание я заливал тонкую стяжку , 3 см (высота не позволяла), а потом клал плитку. Так вот один гвоздь из доски всё же продавил потом плитку, маленький бугорок всё же появился. Так там стяжка из цемента с песком, просто смех и стальной гвоздь, а здесь пластик, с широкой шляпкой, не думаю, что он может продавить стяжку, да и забито их примерно 2-3 на квадрат, и перфом с запасом проходили отверствия (запас 5 см). По крайней мере вот уже 8 мес стоит, т.к доску только сейчас начали кидать, даже трещин нет.
Gennady написал : абсолютно точно совпадает теория - строительная теплофизика внутреннего утепления http://www.wdvs.ru/news/2008/01/07/50.html
Почитал, интересная статья. Правда теория - это хорошо, но для прогноза по конструкции всегда требуются очень точно знать исходные данные. Вот у меня стена, где я утеплял снутри в 1 пустотелый кирпич. Снаружи - фасадная штукатурка. Сторона юго-западная. Делать наружное утепление - это дорого, т.к. штукатурку тяжело будет подобрать по цвету, да и стоит она очень приличных денег. Вентиляция у меня в коридоре очень хорошая, т.к. входная дверь с улицы тут же, в котельной всегда труба 150 мм вытяжная открыта, батареи работают, тепло от котельной, поэтому на сырость даже намёка нет, даже в конце этого коридора у меня ванна есть, когда там помылся, дверь открыл - уже влаги нет. Кроме того, штукатурка - гипс 2 см. А я слышал, что гипс - хороший регулятор влаги. Ещё момент, когда солнечный день, особенно весной и летом стена снаружи так разогревается, что даже тепло идёт от неё всю ночь, выйдешь, прислонишся, тепло как от печи, а в коридоре при этом не жарко, а стена хорошо просыхает за лето. Смотрел на трещинки на штукатурке снаружи - пока всё нормально, два года прошло. Но осталась проблема с ванной. Южная сторона, весной-летом-осенью - нормально. А вот зимой, в мороз - прохладно. Кафель ну очень холодный делается, стена то тонкая. Батарея не помогает. На стыках плитки в одном месте как то проступила плесень, пришлось обрабатывать спец пропиткой. Хочу посоветываться. Есть три варианта:
  1. сбить плитку, приклеить 30 мм пеноплекс, хорошо просиликонив швы, набить сетку и наклеить на бассейновый клей плитку, слой клея сделать примерно 2 см, что бы как собственная стена был.
  2. плитку не сбивать, поставить подкладные, ГКЛ и наклеить плитку на жидкие гвозди. Воздушный зазор, думаю, положительно отразится на температуре внутри ванной, т.к. у меня в одном месте идут трубы вентиляции, и я сделал короб из ГКЛ, так там кафель всегда тёплый.
  3. протянуть ветку и поставить ещё одну батарею, благо что батарея есть, а магистраль прокинуть очень несложно, прямо из коридора, два метра трубы и всё. Когда у меня стояла батарея 800 мм - температура была в жёсткие морозы (когда меньше -10) 20-21, когда поставил 1,6 м - температура поднялась на 2-3 градуса, но комфортная температура всё же 26, нужно ещё 2-3 градуса где то взять. По деньгам, я прикинул, что это самый выгодный вариант, даже с учётом того, что зимой придётся частично топить улицу, но это примерно лишний 1 кВт. Пусть 45 дней жёстких морозов
    • это примерно 1000 кВт, в пересчёте на газ - это лишних 500-700 руб. в год. А ремонт по первым вариантам - не меньше 30 тыс. сразу. Единственно у меня опасение, что поднимет ли ещё одна батарея температуру до комфортной, т.к. общая площадь неутеплённой стены - 24м2.
Gennady
Gennady
08.05.2008 в 11:07:55
у меня тоже выработалась привычка после ванны/душа всегда некоторое время держать дверь открытой для просушки
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.05.2008 в 11:30:17
Да, протягивает значительно быстрее чем любая вытяжка. А в моём случае это просто необходимо, т.к. конденсат, когда помылся зимой, прямо по всей наружней стене "толстым" слоем, а это же всё всёравно в стену проходит и она ещё больше промерзает. И чего делать, ума не приложу
Евгений 214
Евгений 214
02.09.2021 в 22:28:53
Gennady написал: Сергей Сазонов написал : по сравнению со стенами, "грибы" - это такая мелочь
это мелочь, которая при нагрузке на стяжку продавливает пенопласт, а грибы не уходят в перекрытие и продавливают, разрушая, стяжку
то есть стяжка продавливает ЭППС во время эксплуатации что-ли? Тем самым натыкаясь на грибки, которыми крепятся ЭППС?
