Kvost написал : Выключатель 100%. Нечетко работает.
Но и такой вариант не исключение...
sim-sim написал : скорей всего, это не выключатель, а плохой минусовой контакт светодиодного блока, с корпусом фонарика
05.01.2010 в 22:12:08
05.01.2010 в 22:20:51
Alex___dr написал : Но и такой вариант не исключение...
Исключено. Тем более у меня два фонарика: выключатель переставлял - проблема именно в нем.
in my humble opinion
05.01.2010 в 22:24:17
Kvost написал : Тем более у меня два фонарика: выключатель переставлял - проблема именно в нем.
не буду спорить, но и у меня после раскручивания/скручивания проблема временно пропадает.
06.01.2010 в 01:37:32
Jar написал : Рассеиватель хороший. Если Эра чем-то лучше, завтра пойду затариваться Эрами, т.к. эти фонари регулярно теряются.
Так не проще ли закупить с DX что-то более качественное, типа Akoray K106 или 109, всего то 15-20$ с доставкой. Там резьба кстати с квадратным профилем насечки :)
B. Лушников написал : Фонарь нужен для освещения больших темных помещений, длинных коридоров, туннелей, также для леса (ночью естественно).
Тут такое дело, для таких требований я подозреваю нужна высокая яркость, которая помимо обратной стороны медали - длительности работы от одного заряда - еще требует высокий ток, который дают не все типы аккумуляторов. В формфакторе АА есть литиевые батарейки на 1.5В - ток то они дадут, но очень недешевые, разоритесь на них. Если же имеются в виду именно литиевые аккумы 14500 в формфакторе АА, тогда понятно. ИМХО если размер нужен компактный, 1 или 2 АА элемента, то на 150-180 люмен с литием можно рассчитывать. Посмотрите Фениксы LD 10 или 20, вполне подходят по ТТХ. Только управление или слегка через ж..., привыкать надо.
06.01.2010 в 02:21:09
zigzauer: 150-180 люмен?! Маловато будет. Тут во всю Р7 и МС-Е на 700-900 люменов продают. Кстати, чем отличаются Р7 и МС-Е и какой светодиод лучше\ярче?
06.01.2010 в 02:24:16
\\1.5В - ток то они дадут, но очень недешевые, разоритесь на них. Если же имеются в виду именно литиевые аккумы 14500 в формфакторе АА\\
3.7V литиевые 18650 акб
06.01.2010 в 02:58:48
Kvost написал : Если бы. Оба вполне себе белые
Удивительно. Может дело в мониторе. На моём правое фото синюшное, у левого только небольшой голубоватый ореол вокруг пятна. Кстати после часа-полтора манипуляций с фонарём яркость НТ1W упала процентов на 15. Видимо с батарей сливки снялись.
Jar написал : А можете проверить, как будет светить НТ1W от 3В и 1.5В
Извините, у нас была ночь(спал), сейчас бегу плинтуса в квартире дочери ставить. Теперь только вечером. Проблема общения с центр.Россией. У нас темнеет, у вас только рабочий день начинается.
06.01.2010 в 03:03:58
zigzauer написал : Тут такое дело, для таких требований я подозреваю нужна высокая яркость, которая помимо обратной стороны медали - длительности работы от одного заряда - еще требует высокий ток, который дают не все типы аккумуляторов.
Трёхватные светодиоды, обычно стоящие в таких фонарях, в оптимальном режиме требуют 700ма. Т.е.только успевай батареи подавать, как дрова в печь.
06.01.2010 в 10:59:33
B. Лушников написал : 3.7V литиевые 18650 акб
18650 - это не АА. Он примерно настолько же больше АА, насколько АА больше по размеру ААА. 18мм диаметр, 56 длина. Два аккума 18650 - это уже не очень то компактно получится.
B. Лушников написал : 150-180 люмен?! Маловато будет. Тут во всю Р7 и МС-Е на 700-900 люменов продают. Кстати, чем отличаются Р7 и МС-Е и какой светодиод лучше\ярче?
Ярче Р7. Какой лучше, я не знаю, надо читать обзоры на ганзе например или отзывы на DX. 800 люмен то Вам зачем? Галогенка в автофаре Н1 светит около 1150 люмен, Н4 кажется 800-900. Вам такой свет нужен действительно? Диод то выдаст такую светимость, но далеко не каждый драйвер в недорогих фонарях даст эти 2-3 ампера. Кроме того, на максимуме они греются изрядно, и ресурс небольшой. И светить он будет на максимуме какие то буквально минуты. Дорогие же фонари на таких диодах и на таком элементе питания явно далеко выходят из бюджета.
В общем Вы лучше откройте разделы DX с фонарями на МС-Е -
06.01.2010 в 22:18:38
zigzauer написал : Так не проще ли закупить с DX что-то более качественное, типа Akoray K106 или 109, всего то 15-20$ с доставкой. Там резьба кстати с квадратным профилем насечки
Хороший вариант, спасибо, правда - для расходника уже дороговато. Понравился еще Kingpower K2.
06.01.2010 в 22:52:42
sim-sim написал : не буду спорить, но и у меня после раскручивания/скручивания проблема временно пропадает.
У меня при нажатии включается, а при повторном нажатии не выключается. Даже не щелкает.
