Kvost написал : У меня при нажатии включается, а при повторном нажатии не выключается. Даже не щелкает.
У меня один тоже стал поглючивать при касании кнопки. Перебрал. Кнопка легко вытаскивается. Сначала вытягивается пинцетом резинка. Потом кнопка выталкивается наружу через отверстие из которого выходит пружинный контакт к батарейке. Кнопка разбирается. Ломаться там вроде нечему, механизм такой же,как у шариковой авторучки. Может у вас пружинка ослабла? Устройство ненадёжно тем, что в разомкнутом состоянии пружина сжата, но вроде достаточно упруга. Один контакт грязный. Протёр спиртом, слегка растянул пружинку, собрал и вставил. Главное при сборке обеспечить хороший контакт с корпусом. Для этого короткий контакт кнопки должен торчать вбок при сборке, чтоб плотно прижаться к внутренней стенке корпуса. На четверть миллиметра укоротил переднюю часть корпуса(покрутил торцом по мелкой наждачке, потом по нолёвке), что бы обеспечить плотный контакт торца средней части корпуса с круговым контактом внутри. Вообщем после всех манипуляций всё работает как часы, вроде даже светить ярче стал:) .
