tower написал :
Дальше выставил "пумплеры с вертушками" примерно в нужное положение, прошел участок шва, подвернул ручку "зависимости" и... вперед... все твои "похмельные огрехи" исправит сама приставка П/А... Заманчиво... ЭТО вполне возможно... проверено!
Используем аппарат ЭСАБ, где примерно это самое реализовано.
Приблуда называется "функция Q-set".
Суть ее в том, что сварной выставляет необходимый сварочный ток, ни разу не заботясь о второй регулировке (напряжение). Начинает сварку, а аппаратец в течение 5 сек. сам регулирует длину дуги, и эти величины запоминает.
Следует отметить, что функция эта хорошо работает при сварке черных сталей в смеси газов, и плохо работает при сварке алюминия в среде аргона.
При этом, Вам, уважаемый tower, надо учесть, что модель аппарата свежая и само собой инверторная, и продавцы ЭСАБОВ очень давят на наличие этой "замечательной" функции в аппарате. Инновации, видите-ли.
Однако, в реальности на производстве, ни один из наших сварных, независимо от опыта, этой функцией не пользуется. Регулируют аппарат по старинке: скорость подачи (т.е. силу тока), потом напряжение (т.е. длину дуги).
