serezhiki написал : Все станочники плачут от нержавейки
Гоните в шею таких станочников!!!
09.04.2008 в 07:32:43
09.04.2008 в 07:35:08
Konstantinn написал : такое ощущение, что когда температура в месте контакта сверла и заготовки достигает определенного уровня, кислота словно вступает в реакцию и начинает просто прожигать металл.
:a
09.04.2008 в 09:05:32
Пищевая нержавейка ( 12Х18Н10Т или по-ихнему 18/10) сверлится очень просто при скорости ~16об/мин и желательно охлаждение. При больших оборотах обязательно охлаждение. Иначе вследствие высокой вязкости стали выделяется большое количество тепла, которое приводит к отпуску и, как следствие, затуплению дешевых сверел. Поэтому сверлить лучше инструментом из т.н. "быстрорежущей" стали Р18. Т.к. большинство сверлильных станков высокооборотные, лучше всего сверлить на токарном станке;). Такие же рекомендации можно дать по обработке титана и большинства его сплавов.
09.04.2008 в 11:27:51
2Bhead
ну и зачем ? чтобы дыра получилась побольше вместо того, чтобы сделать аккуратные дырочки под 2 подводки и под 2 болта крапления ?
09.04.2008 в 12:59:07
2ssolovov
Простите, Вы рекомендацию по скорости для какого сверла дали? 4? 25? 85?
Сверлильные станки имеют достаточный диапазон обротов шпинделя, чтобы обеспечить рекомендуемую технологией скорость резания для любого материала.
И потом - не всякая заготовка может быть помещена в токарный станок. Есть детали с довольно сложной геометрией.
09.04.2008 в 14:35:09
Alex_Penza
09.04.2008 в 17:44:54
Alex_Penza написал : Простите, Вы рекомендацию по скорости для какого сверла дали? 4? 25? 85?
Я сверлил от 5 до 12. Причем рекомендации даны исходя из возможностей того оборудования, что имелось в наличии. Да и с тем, что токарным станком не всегда сверлить удобно, тоже согласен:) Общая рекомендация такая: чем меньше скорость резания, тем меньше выделение тепла и те проще просверлить отверстие без дополнительного охлаждения. Просто обычно пытаются сверлить нержавейку на больших оборотах, что приводит к перегреву сверла и, как следствие, сверло "садится".
10.04.2008 в 09:04:44
ssolovov написал : Да и с тем, что токарным станком не всегда сверлить удобно, тоже согласен
Но ведь нас трудности не пугают, верно? А сверлильный станок пусть будет для красоты.
19.07.2008 в 16:02:15
никогда не запаривало сверление легированных сталей . последний рекорд - Ф45мм коронкой в 5мм советской нерже тихоходной ручной дрелью и при этом коронка видимого износа не имеет - пробовал впервые, думал охренеет, ан нет!
19.07.2008 в 16:03:07
привет тёзка-земляк:-))
19.07.2008 в 16:46:10
:-)... Про этанол - это да. стоит тока начать, до профессионального алкоголизма недалеко.
