Устройство современного садового измельчителя. Посоветуйте, пожалуйста, конструкцию для самостоятельного изготовления. В литературе нашел только вот это:
02.02.2006 в 06:47:34
04.02.2006 в 23:13:30
Тоже хочу сделать сам измельчитель. Сегодня в Бизнес Букете (это у нас магазин такой) смотрел измельчитель. Стоит 7500 рублей. Двигатель 2,2 кВт, 2800 оборотов. Но сделан почти по такому же принципу, что и на схеме. Корпус пластиковый. Придется отталкиваться от этой схемы. А може быть кто-нибудь все таки поделится опытом. А может и мазахистами обзовут и скажут чтоб магази брели и там покупали. С уважением, Филька
17.02.2006 в 12:41:30
Как владелец фирменного измельчителя могу добавить следующее (кстати по ссылке есть мой отзыв об аппарате). Сделать своими руками можно почти всё, но в случае измельчителя цена труда и материалов и полученный результат могут легко проиграть даже самому дорогому покупному девайсу. А главное результат не предсказуем, можно и супервещь получить, а можно и разочароваться полностью.
Соображения по технике. У меня аппарат сделан несколько по другому принципу, чем на ващей картинке, режущая фреза расположена на горизонтальной оси. Благодаря этому ветки как бы затягиваются вертикально и как только ветка захватилась, то дальше уже не надо её туда толкать, идет сама. И затачивать регулярно ничего не надо. У соседа измельчитель с горизотальными ножами (т.е. ось вращения вертикальна, как на вашей картинке), в этом случае приходится ПОСТОЯННО толкать ветку вниз. Работа в таком стиле очень неудобна, да и производительность на ветках в разы ниже. Жалко на соседа смотреть, часами измельчает то, что я за 20-30 минут делаю. Вот для мягких отходов горизонтальная конструкция по-видимому предпочтительнее.
19.03.2006 в 23:35:36
2asp_new У меня такой же четвертый год .Как раньше без него не понимаю. К стати перебирал ему выключатель(перестал включаться), и после этого появилась такая фича если фреза стопорится ,сухой веткой например, то автоматически включается реверс, раньше такоко не было. Прямо как в рекламе а чего это я сделал то :-)) В
29.05.2006 в 00:57:08
2WadikBOSC
Можно ли в измельчитель траву с землей /дерн/ бросать?
Чтоб быстрее потом в компосте перегнило.
А то веток у нас немного , зато дерна хватает.
29.05.2006 в 01:49:44
От земли ножам/фрезам точно лучше не станет.
29.05.2006 в 12:59:31
2Serg
Спасибо. Отговорили:)
30.05.2006 в 01:46:56
А где можно отдельно фрезу для измельчителя купить?
30.05.2006 в 11:05:58
2kliss
Поищите в поисковиках. Мне встречались где-то в яндексе, там же, где и сами измельчители продаются, но ссылку не сохранила после поста Сержа:)
31.05.2006 в 01:35:39
Искал не нашел.Помогите.
