Ivan10
Ivan10
Калуга
11.12.2006 в 12:33:49
На нашем предприятии для резервирования питания приобрели Макиту 2 кВт. Так вот лампочки, паяльники и прочая "не интелектуальная" техника от него работает , а вот ИБП напрочь отказываются от такого питания функционировать. Когда посмотрели осцилографом на форму синусоиды то она оочень итдаленно ее напоминала. Что деать не знаю.
Домосед
Домосед
11.12.2006 в 14:21:20
У меня та же самая история - генератор работает, а УПС все равно пищит. Попробуйте достать где-нибудь трансформатор 220-220 и подключить УПС через него. У генераторов какая-то фигня, связанная с отсутствием разделения на фазу и ноль (электрики, простите!). Разделяющий трансформатор, по идее, должен помочь.
СашаШмель
СашаШмель
13.12.2006 в 17:51:55
Ivan10 написал : На нашем предприятии для резервирования питания приобрели Макиту 2 кВт. Так вот лампочки, паяльники и прочая "не интелектуальная" техника от него работает , а вот ИБП напрочь отказываются от такого питания функционировать. Когда посмотрели осцилографом на форму синусоиды то она оочень итдаленно ее напоминала. Что деать не знаю.
Для оборудования,требовательного к качеству выходного напряжения советуют инверторные генераторы,но они дороже.
СашаШмель
СашаШмель
14.12.2006 в 17:49:46
Под "трёшку" лучше 4.2 кВт.При меньшей мощности может сгореть генератор.
Полевской
15.12.2006 в 17:07:38
Eltor написал : Планирую приобрести эл.станцию на дачу в связи с чем вопрос-хватит ли мощности генератора в 2,7КВт для питания эл.сварочника небольшой мощности диам. электрода 3мм(Blue Weld 1800)?
Для такой машины запас нужен хороший ... BW 1800 2,5 кВт = генератор ок. 6 кВт.
08.04.2008 в 12:24:59
Купил дом в Подмосковье в недостоенном состоянии. Газ, свет , вода к нему не подведены. Необходим генератор. Необходим для бытового освещения примерно 200 кв.мет.+ для проведения ремон ремонтных работ. Что можете посоветовать? :confused:
Штурман
Штурман
Химки
08.04.2008 в 14:29:18
Присмотрелся к этому Б\Г http://sturmtools.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=36&category_id=15&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1; В Б\Г полный ноль, поэтому ваше мнение для меня важно....
ДИН
ДИН
08.04.2008 в 21:59:57
Штурман На Садоводе приобрёл Greenfield 3600 (3Квт) Подобрали опытным путём. Взял с собой болгарку (без плавного старта) на 2,5Квт. Всё работает. А уж дрели, перфораторы и прочая хрень с мощностью до 1Квт и подавно. Лишь бы суммарно не превышало мощность бензогенератора. Одна проблема - работа со сварочным аппаратом( инвертор) так и немогу определиться какой купить. Купить по незнанию инвертор и спалить генератор всё таки жалко. А всё, что больше 3Квт весит за 70 кг. Тяжеловато затаскивать одному каждый раз в машину.
ДИН
ДИН
08.04.2008 в 22:07:13
ПавелЯ написал :
На Садоводе приобрёл Greenfield 3600 (3Квт) Подобрали опытным путём. Взял с собой болгарку (без плавного старта) на 2,5Квт. Всё работает. А уж дрели, перфораторы и прочая хрень с мощностью до 1Квт и подавно. Лишь бы суммарно не превышало мощность бензогенератора. Одна проблема - работа со сварочным аппаратом( инвертор) так и немогу определиться какой купить. Купить по незнанию инвертор и спалить генератор всё таки жалко. А всё, что больше 3Квт весит за 70 кг. Тяжеловато затаскивать одному каждый раз в машину. В твоём случае не меньше 5Квт, но не забывай про вес этой игрушки!!!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.04.2008 в 22:38:38
имхо если перспектива подключения электричества долгая желательно брать дизельный не менее 5 кВт
ДИН
ДИН
08.04.2008 в 22:41:55
Согласен на все 100. Если электричества нет и не будет, то только дизель и побольше. А лучше построить в подвале маленькую котельную.
