belex написал : Но тогда как работает индикатор уровня масла и что меряет этот датчик, если при включении тумблера он замыкается на массу?
там не по давлению, а по уровню. простой поплавковый датчик вроде бы.
21.12.2014 в 17:49:17
Viva la KUBAN!!!!!
21.12.2014 в 18:10:47
пардус написал : там не по давлению, а по уровню. простой поплавковый датчик вроде бы
Да, вроде разобрался, померив все мультиметром :) Как я понял, при высоком уровне масла у датчика есть какое-то сопротивление (или геркон, я без понятия), реле управления при этом закрыто, двигатель работает, как только масло упадет, реле замыкает на массу и двигатель глохнет. Но для индикатора из реле должен выходить еще один провод, а его там нет - получается, индикатор сигнализирует о температуре на Марсе?
Я тут подумал, а часом индикатор уровня масла не работает только с датчиком давления?
21.12.2014 в 18:16:03
belex написал : Но для индикатора из реле должен выходить еще один провод, а его там нет - получается, индикатор сигнализирует о температуре на Марсе?
как вариант, уровень упал, замкнулось реле, ну или разомкнулось:)
Viva la KUBAN!!!!!
21.12.2014 в 18:23:25
пардус написал : как вариант
Видимо, это последний писк моды а-ля эконом вариант, но про это забыли предупредить :) В общем, забить на тот индикатор и продолжить дальше обкатку? А его точно можно в это время запускать без нагрузки? Ладно пять раз по 10 мин с перерывами, как указано в инструкции, можно списать на прогрев в такое время, но там надо будет потом целый час при холостых оборотах прогнать для завершающего этапа - это приемлемо для генератора?
21.12.2014 в 19:17:46
belex написал : Посмотрел я куда отходит провод от датчика: сперва в реле защиты, а потом на основной тумблер, разрывающий массу и отключающий двигатель. Там же подключен провод от, если я правильно понял, блока зажигания. Другие провода на панель с розетками, АВ и вольтметром с индикатором идут уже от блока AVR. Но тогда как работает индикатор уровня масла и что меряет этот датчик? Я в этом не силен, может, там какое-то хитрое подключение уже внутри картера? Или все это пустышка? :)
Так не ясно - там тривиально - разбрызгиванием, или под давлением (насосом)? В первом - не страшно (можно и так посмотреть - не каждый же день), а во втором - кирдык двигу.
21.12.2014 в 19:24:53
ppp53 написал : Так не ясно - там под давлением (насосом) или тривиально - разбрызгиванием?
Дешевый ген (220 баксов) - из того что читал - у них, судя по всему, разбрызгиванием. В понедельник спрошу у продаванов и производителя, что это за цирк с индикатором :)
21.12.2014 в 23:46:40
В общем, посмотрел видосы, полистал другие инструкции и пришел к выводу, что это обычный индикатор рабочего состояния генератора, а уровнем масла там и не пахнет. Зачем "производитель" ввел меня в заблуждения, написав в инструкции про "сигнальную лампу" ответить я пока не могу :)
21.12.2014 в 23:56:34
belex написал : Зачем "производитель" ввел меня в заблуждения,
Улыбнуло:) У моего гены написано =встроенный счетчик моточасов= Ну да, я ж его сам купил и встроил:)
Viva la KUBAN!!!!!
22.12.2014 в 16:07:05
Зашел до продаванов - так и есть, тот индикатор банальный Power ON, а в инструкции типа очепятка. Аж слегло :)
А кто по обкатке подскажет? Гонять пару часов в холостую, потом дать 50% нагрузки и 20 часов в таком режиме, потом уже сменить масло и запускать на полную? Или достаточно 6 часов? А то сколько инструкций, сайтов, столько и мнений :)
23.12.2014 в 17:11:08
Ребята, а что за марка генераторов GrandVolt ? Пишут что испания, дают гарантию аж 2 года на некоторые, заводской китай?
23.12.2014 в 20:50:08
Клим1 написал : Ребята, а что за марка генераторов GrandVolt ? Пишут что испания, дают гарантию аж 2 года на некоторые, заводской китай?
Отвечу сам себе, испанский гуголь об этой марке не знает, опять наши барыги отсебятину китайскую толкают за двойную цену.
