Фортуна
Фортуна
Долгопрудный
20.08.2012 в 13:26:18
RomaPol написал : Фортуна, а какой Фубаг был у вас?
У меня был куплен Фубаг на 600 ватт, или 700. В сервисном талоне модель: Электростанция цифровая TI 700 Как раз мобильно одному такую выносить из авто на природе - около 10 кг.
Фортуна
Фортуна
Долгопрудный
20.08.2012 в 16:03:47
sanya1965 написал : нельзя. если недогружать генератор или создавать резкие пики, любой гена сдохнет. даже гена от Порше.
У меня по другому происходило. Возможно было масленое голодание, из-за установленной подводящей масленой магистрали (трубки) ровно под заводным тросиком. В результате этой заводской конструкции и сборки, трубка стремительно была перетёрта (надрезана, но не до конца перетёрта) во время запусков бензогенератора. За уровнем масла я следил, хоть и напрягало это небольшое пятнышко масла под генератором на первом же выезде на природу, но разбирать самостоятельно было нельзя - под угрозой смерти гарантии!
  • Ну сквозит масло немного, - надо где-то подтянуть соединение. Что же я без рук что ли? Вот только закончится гарантия, сразу и сделаю, решил я, тем более что эксплуатация агрегата планировалась, ну очень редко - две недели в год, в отпуске, по 5-6 часов за день... Это происшествие возможно буквально и не связано с основной поломкой, только забавно, прикольно и характеризует мастеров сервиса, которые судя по документам занимались: "В ходе диагностики установлено: нарушен зазор клапанов ГРМ, неисправна свеча зажигания." (c), но в упор не видели или не хотели видеть попиленную, лохматую и замасленную трубку подачи масла. Я, должно быть менее профессиональный в бензогенераторах человек, моментально увидел течь масла, раскрыв его корпус. Ну да, так я всё же хотел ответить по поводу генераторов Порше - недогруженных и резких пиков нагрузки, о которых вы тут пишете. Всё гораздо проще, не надо придумывать и мудрствовать. А дело было так: Зимой в гараже отрубился свет, и тут я обрадовался, что у меня есть бензогенератор. Температура -5 градусов, бензин-масло в норме, нагрузки естественно никакой нет, я завожу свой Фубаг. Летом он заводился с первого рывка, легко. Мой выбор именно и пал на Фубаг из-за тихой его работы, а так же физической лёгкости заводной пружины, ну и лёгкости пуска - с первой потяжки завода, - как на хорошей импортной бензопиле. Один мой товарищ-турист, великий путешественник, приобщил нашу дикую компанию к благам цивилизации. У богатых свои причуды, и этот великий путешественник сдаёт в Москве одну из квартир, а сам не менее четырёх месяцев в году мотается на рыбалку от Астрахани, до Карелии и везде... Он посчитал, что покупая двухтактного "китайца" за 4500 руб - 1 квт, через каждые два-три года, и продавая за 1000 руб очередной свой сломанный, это окажется более экономически целесообразно, чем вывалить сразу 40000-30000 руб за генератор другого качества. Но обычно у него генератора хватало на два года. Подержав в руках его бензогенератор, позапускав его с упорством - многие вероятно видели такие закрытые, синего или зелёного цвета, с квадратным сверху бензобаком, - и наслушавшись его историй о поломках и о покупке как перчаток, я решил пойти дальше него и потратить в два раза больше денег. Тем более и вес меньше, и заводится не туго, и работает тише... Так вот, с первого раза зимой Фубаг у меня не завёлся. Я рванул тогда по энергичней...и увидел как на заводном тросике висит мой Фубаг. Тросик заводной вытянулся на 15 см и его заклинило. Повторяю, не было недогруженного по нагрузке генератора, и не было пиковых нагрузок так же. Генератор словил обыкновенного "клина", от руки - кольца там развалились, а скорее сухари клапана - я не знаю. Только после этого события и авторизированного сервиса он не держал нагрузку и обороты, а мне парили на гарантийном сервесе про свечу и зазоры клапанов... во второй приезд парили о каком-то неизвестном исправлении заводского брака, но масленую пробитую трубку опять пропустили. Не знаю насколько эта поломка типичная и массовая, но то что сервис чисто номинальный, и то что у них плохая квалификация, и всё словно сыпется из рук - я понял. Скрытное поведение приёмщиков сервиса и нежелание отдать описание ремонта я тоже оценил. Самое забавное, RomaPol, что вы не одиноки, и этот мой великий турист решил сделать тоже шаг вперёд, и недавно купил себе какую-то новую четырёхтактную модель Фубаг малой мощности за 5700 руб, если меня память не изменяет о стоимости. Короче, скоро уедем на отдых с его новинкой (бензиновую свою лампу на 100 ватт я обязательно однако с собою возьму). И после поездки я ещё влезу в свой замолчавший Фубаг, отпишу здесь, что там произошло внутри на самом деле. Так что история Фубаг будет ещё с продолжением.
RomaPol
RomaPol
20.08.2012 в 22:08:02
Ну нельзя же делать вывод о качестве бренда по одному изделию. И качество сервиса по одному центру. У меня был китаец DDE5551i инвертерный гена на 5,5 kW. Стройку дома отпахал на ура (за 2 месяца отработал 250 часов). Потом я его продал и купил Fubag серии MS (с яп движком) на 4 kW обычный щеточный. Чтоб ещё и сварку подключить. А когда еду на дачу, вдоль дорог стоят торговцы мороженным, так у них эти инвертерные Фубаги (в красных корпусах) молотят круглое лето...
Фортуна
Фортуна
Долгопрудный
21.08.2012 в 00:24:26
RomaPol написал : Ну нельзя же делать вывод о качестве бренда по одному изделию. И качество сервиса по одному центру. У меня был китаец DDE5551i инвертерный гена на 5,5 kW. Стройку дома отпахал на ура (за 2 месяца отработал 250 часов). Потом я его продал и купил Fubag серии MS (с яп движком) на 4 kW обычный щеточный. Чтоб ещё и сварку подключить. А когда еду на дачу, вдоль дорог стоят торговцы мороженным, так у них эти инвертерные Фубаги (в красных корпусах) молотят круглое лето...
Ну я не знаю тогда сколько ещё купить. Как я уже писал, мой товарищ других китайцев уже четыре купил, теперь вот купил и Фубаг... Качество сервис центра описал не какого-нибудь там затрапезного, провинциального, а самого центрового в России - матка всех центров. Может бензогенератор Фубаг холодов российских боится? Сфотайте вдоль дорог тех продавцов мороженным пожалуйста. Интересно позырить, - сам езжу, но не замечал. Возможно потом и заеду, покалякаю с ними за жизнь, за Фубаг.
RomaPol
RomaPol
21.08.2012 в 20:53:34
Будет возможность, сфоткою. Сейчас их меньше стало.
УЗЮМ
УЗЮМ
Ногинск
12.09.2012 в 20:54:46
Купил для дачи, когда был в цейтноте (напруга упала до 148 В), а приехали бурить скважину, а напруги не хвалало чтобы отрезать 133 мм трубу. Выбор был ограничен Энергомаш ЭГ87550 Фубаг BS6600 и фубаг MS4400 (который с мицубишивским движком). Я бы взял бы MS 4400 но побоялся, что не хватит мощности на насос, чтобы прокачать скважину (грюндфос 3.3 Квт), вот поэтому взял чистокровного китайца.....2 часа отработал на ура - при подключении насоса немного напрягся (явно пусковой ток) а остальное время работал не напрягаясь.....Эх- если бы не спешил - то конечно китайца не взял бы нивжизнь....а так - посмотрим.... Хотя собран очень хорошо, заводится в 1 го рывка, хороший дисплейчик (показывает напругу, частоту, моточасы, ошибки (масло, бензин))
Evgen602
Evgen602
21.09.2012 в 13:57:36
koss20 А какой фирмы генератор установлен на Хитачи Е57? Интересно,что хитачи 57 и вепрь АБП6 имеют почти идентичные параметры двигателей и генераторов. Но вепрь на 1 кВА мощнее. Вот и интересно-это хитачи специально занижает мощность для более щадящего режима эксплуатации пользователем или дело в чем то еще. У Вепря стоит Sincro, как я понял по описаниям на разных сайтах и обзорах. Пролейте свет, что стоит на хитачи...
Валакардин
Валакардин
21.09.2012 в 17:21:45
На Хитачи Е57 стоит японский генератор Мицубиси. Макс. мощность - 5,7 кВт. У Вепря, по моему - 6 кВт. Дело в том, что у Вепря генератор без AVR, бесщёточный, а они более устойчивы к перегрузкам. Но физику не обмануть. При максимальной нагрузке 6 кВт. у Вепря напряжение падает до 205В.т.е. он выдаёт только 5 кВт. А Е57 при нагрузке 5 кВт. держит заявленные 225В.
Anthony68
Anthony68
Абакан
21.09.2012 в 18:24:49
Здравствуйте, прошу совета. Нужен бензиновый генератор, который тянул бы электроинструмент мощностью до 1,5 кВт, а вечерами - снабжал электричеством пару энергосберегающих лампочек и компьютер, то есть очень небольшую нагрузку. Отключения электричества у нас в деревне, при котором требуется питаться от генератора - примерно 2 раза в неделю... Бюджет 15, максимум 20 т.р. Купил наугад Эталон EPG 3600, не понравилось что плавают обороты, и сдал его снова в магазин. И теперь вот не знаю, что взять взамен... Заинтересовали 3 след. модели: Makita EG240C (19990 руб. японец) Hitachi E24 SC (17590 руб. китайская сборка, но японский двигатель) ITC Power GG3100L (1360 руб. чисто китай, но вроде хвалят ребята...) Посоветуйте что из этого списка лучше взять, или может другой какой вариант... Может на Kipor присмотреться?... А то что-то я в них вообще запутался)) Мне главное, чтобы заводился без проблем, устойчиво работал и как можно тише был. Я вот хотел было Макиту взять, но как послушал у соседей как она тарахтит..... это же никакого отдыха вечером не будет!... Не пойму почему -
но чисто китайские гены - чуть ли не вдвое тише работают.
Anthony68
Anthony68
Абакан
21.09.2012 в 19:30:16
... я вот ещё думал в этот список думал внести инверторный генератор Kipor IG 2600
  • Как спецы посоветуют - стоит ли смотреть в его сторону? потянет ли он строительный инструмент, циркулярку например на 1,4 кВт, которая когда ей тяжело пилить - немалый ток требует...Или не заморачиваться и купить обычный рамный?... У инвертора подкупает эконом-режим...
Валакардин
Валакардин
22.09.2012 в 08:20:35
Купите ЮнайтедПауэр GG3300, Чемпион GG3300, ДДЕ 3551, Элитех 3000 или если не жалко денег, то Хитачи Е24. Очень сильно не советую брать инверторных китайцев и прочих псевдо Хундаев и ITC Power .
