Валакардин, если в курсе по "крупной " дичи- на 100 кВт , дизель,с автоматическим запуском на что посоветуете обратить внимание?
24.09.2012 в 16:45:03
24.09.2012 в 19:31:28
sledoput написал : Можно ли разово воткнуть инвертор INmig160 в Вепрь 2.7 (2.9) IntekPro+Sincro бесщеточный? Аппарат в режиме полуавтомата на минимальной мощности. Исправно работает через бытовую розетку и удлиннитель 10м ШВВП 2*0,75. Ток правда не замерял.
Наверное можно. Если осторожно.)) По большим генам не силён. Просто все компоненты - дизель, генератор, коммутация должны быть от мировых производителей. Как говорят дизель - японский, генератор - итальянский, электрика - немецкая. И будет - вещь.
24.09.2012 в 21:27:23
Hasik74 написал : Валакардин, а для редкого использования такой подойдёт - ? или такой - ?
а вот ещё вчера в METRO видел -
25.09.2012 в 06:10:26
Хитачи Е24, тихая и с большим бачком стоит на 8 тысяч больше модели E24SC...
И я так понял в итоге - что в мой бюджет до 20 тысяч - ни один фирменный генератор,
чтобы он был с большим бачком и нормальным глушителем, просто н входит... Тогда получается
на мощность 2,2 - 2,6 кВт остаётся покупать только китайца. Допустим что UnitedPower GG3300 -
который советует Валакардин, будет вполне надёжным аппаратом... но вот какая нестыковка получается:
у меня он в работе будет - половина времени на работу с электроинструментом, и здесь расход топлива
на этом китайце полтора литра в час ещё как-то оправдан, и то великоват... а вот когда вечером - в
качестве нагрузки останутся пару лампочек и компьютер, а генератор будет сжигать столько бензина -
то это уже не годится... Конечно понятно, что при малой нагрузке он меньше потребляет, но ненамного,
по отзывам я понял, что фирменные генераторы гораздо экономичнее.
И какой же выход из этого? Я думал если инверторный купить - там экономичный режим как раз и будет
выручать в вечернее время, но вот человек явно с опытом не советует брать дешёвый китайский
инвертор - и я понимаю, что снова задача по выбору генератора не решена. Как быть? Ну не брать же
2 генератора из-за этого! Может есть какие-то более надёжные инверторы на раме, или неужели
их только Кратон делает?? Прошу подсказки, помогите определиться с выбором...
25.09.2012 в 12:22:58
Evgen602 написал : Интересно получается в таком случае, Хитачи Е57 стоит столько же что и Вепрь на 6кВт
Хитачи прибегают к разумному демпингу,так было и с электроинструментом,но сейчас присутствует тенденция повышения цен на электроинструмент.Фирма доказала свою конкурентноспособность с тем же Бошем и т.д. и хорошо утвердилась на рынке..
25.09.2012 в 17:25:58
Антхони68. У вас получается, к генератору два, взаимоисключающихся требования. Инверторы очень не любят работать с эл.инструментом. Если зажмёт фрезу или круг - то велика вероятность, что инвертор быстро сгорит. А вот 2 лампочки и комп для него самое то. Тут уж надо как-то определится. С такой нагрузкой ЮнайтедПауэр будет кушать не более 700 гр. в час. А то и меньше.
25.09.2012 в 18:57:04
Как тут определишься, это же жизнь) Живу в далёкой деревне, либо свет отключили, либо в сети 100 вольт - электроинструмент не будет работать нормально. Вот и беру генератор, чтобы днём пилить - строгать, а вечером у компьютера посидеть, да чтобы и свет был коечно) ЮнайтедПауэр у нас не нашёл, только если транспортной компанией везти из далека. Чемпионы - продают, нашёл модель GG2500 (ровно 10 тыс. стоит) - это равносильно Юн.Пауэр? Пробовал найти Кипор, что только что тут посоветовали, пока не получилось, но интересно стало - у него написано, что двигатель HONDA.
Если 700г. в час - то это ещё ничего, просто ведь на сайтах 1,5 л. везде пишут, вот я и испуался что разорит меня этот гена)...
26.09.2012 в 09:08:14
Определился вроде, думаю взять UnitedPower GG3300, только наверное придётся из другого города везти. Хотел заказать - обнаружил что они в одних магазинах - красного цвета, в других - голубого. В одном встретил - вообще оранжевого)) Этот как понимать? Валакардин, вы не могли бы пояснить - у них случайно в зависимости от цвета не делятся генераторы на профессиональную линейку и бытовую?.. И ещё вот, в моделях DDE - встретил DDE DPG2551 - написано, что двигатель HONDA - это настоящая или китайская Хонда? Может его стоит заказать?...
26.09.2012 в 18:36:19
Хонда настоящая, сделанная на заводе Хонда в Китае. Но он будет слабоват, движок 160 кубиков, до 2 кВт. нагрузка. Фото в инете всяких дохрена. На самом деле ЮнайтедПауэр ЖЖ3300 - чёрный, крышка стартера красная. ЖЖ2500 брать не стоит.
28.09.2012 в 15:04:49
koss20 написал : Тут был участник форума RomaPol по моему,у него уже есть опыт владения инверторным генератором,спросите у него совет,так ли это хорошо,выигрыш в весе стоит ли возможных неудобств...
У меня был инвертерный DDE 5551i чистый китаец. Маленький и лёгкий при мощности 5,5\6 kW. Отработал 250 часов, заводил с ключа с пол оборота. Тянул без напряга весь инструмент на стройке. В меру шумный. Со сваркой НЕ РАБОТАЕТ. Проблем не было, лил бензин и менял масло...Про расход не могу сказать, т.к. лил служебный бензин и не считал. Потом продал его здесь на форуме. Сейчас пользуюсь Fubag MS5000
29.09.2012 в 00:41:25
Спасибо за ответы! Тут такая история была - вчера поехал в город купить генератор. Совет Валакардина помнил - инверторного лучше не брать, искал UnitedPower, Чемпиона или Элитеч...
В одном магазине нашел Чемпион GG3300 - ну думаю, меня дожидался. Завели с продавцом - шум умеренный, всё вроде как обычно... но после истории с нестабильными оборотами на Эталоне SPG3600 - я заглянул под бензобак посмотреть, как ведёт себя рычажок регулировки оборотов. И... был разочарован: на Чемпионе он тоже дёргался, и ещё сильнее, чем на Эталоне! Подключили когда нагрузку - ещё хуже, дёрганье стало сильнее и более нестабильно. Не купил, решил может поинтереснее вариант встречу... а сам задумался - может я зря такие требования предъявляю при покупке? Может это нормально, что обороты так вот "подёргиваются"??
В соседнем магазине Кратоны продавались, думаю - посмотрю как себя инверторный ведёт, под нагузкой.
Завели мне инверторник Кратон GG-2,4i (на раме он, аналогичен тому, про который был у RomaPol. Номинальная заявленная мощность 2,4 кВт).
Так вот - на холостых его обороты вообще сильно "плавали" - туда-сюда. Я опять засомневался - это нормально вообще или нет?? Но вот под нагрузкой он меня даже удивил. Врубили болгарку на 2,3 кВт, с плавным пуском - почти никакой реакции! Крутит и всё) Я говорю - а можете показать как он отреагирует на инсрумент БЕЗ плавного пуска? Принесли болгарку н 2 кВт, уже без плавного пуска. Так вот - в отличие от обычного генератора (на номнальную мощность 2,5) который сильно реагирует на включение такой мощности, этот буквально на секунду - повысил обороты, потарахтел побыстрее, и снова вернулся в ровный режим, как ни в чём не бывало... Удивительно, ведь это при том, что он весит вдвое меньше стандартного. Вобщем из-за показавшегося мне странным плавания оборотов на холостом ходу, я тоже смутился взять его, да и качество изготовления показалось мне грубовато - взглянул например на глушитель - ну настолько неаккуратный шов сварки!...
Вобщем, если прокомментируете как-то - оправданы ли были мои смущения в обоих случаях - буду очень благодарен.
