Ждите Валакардина .п. с. оффтоп кому бы армейский 3х фазный сплавить :-)
28.10.2012 в 09:35:57
30.10.2012 в 20:36:40
VLP написал : Посоветуйте, какого зверя взять? Champion GG 3300 (10800р), Elitech 3000Р (10000р) или Huter 3000L (9000р). Гена нужен для освещения, болгарки 1,2 КВт и 2КВт, дрель 650 Вт. Иногда - подварить от сварога 165 электродами Ф 2-2,5? Из сервисов имеется Elitech и Champion.
Валакардин, ты где?
30.10.2012 в 20:56:52
sledoput написал : Можно ли разово воткнуть инвертор INmig160 в Вепрь 2.7 (2.9) IntekPro+Sincro бесщеточный? Аппарат в режиме полуавтомата на минимальной мощности. Исправно работает через бытовую розетку и удлиннитель 10м ШВВП 2*0,75. Ток правда не замерял.
Хотелось бы знать потребляемый при таком режиме ток Номинальная мощность 5,5 кВт (25 А) У агрегата Вепрь 2.7 - 11 А
05.11.2012 в 07:32:15
Правда не по выбору, но про генератор. Вчера зашёл в дом, захотел завести, один раз дёрнул, шнурок в руках, развернулся, обиделся и ушёл...
05.11.2012 в 10:59:29
Подарите теперь этот шнурок ослику Иа :) .
06.11.2012 в 21:29:31
Да ладно Вам , что Вы в самом деле ;-) .
11.11.2012 в 21:37:06
Всем доброго времени суток! Прочитал бегло тему. Хотел газовый генератор чтоб от магистрального газа запитаться, но почитал что-то не очень отзывы. Значит бензин или дизель. Генератор нужен резервный на случай отключения энергоснабжения, на 2-3 часа, бывает редко 1 раз в 2-3 мес. Потребители: Газовый котел Victoria compact CTFS 24 AF (140 Вт) Телевизор 42PFL6705H (46 Вт) Комп (БП 550Вт) Монитор (49 Вт) Освещение (пара лампочек на 120 Вт) Кто что сможет посоветовать? Бензин или дизель. Помещение где планируется эксплуатировать не отапливаемое. Интересует для газового котла инвертор обязателен? В чем вообще разница между "инвертор" и "не инвертор" - как правильно называется? За ранее спасибо за помощь.
11.11.2012 в 21:43:42
NikolayHAOS написал : Бензин или дизель. Помещение где планируется эксплуатировать не отапливаемое.
только потом при минусе хрен заведёт хоть какой. гена должен зимой в тепле стоять хотя бы небольшой плюс. а ежели там в баке бензин уже месячишко 3-5 пролежал тогда вообще хана и по теплу проблемы бывают.котел работает и от обычного гены , если фазозависимый то надо землю котла и ноль соеденить резистором 1-2к что бы датчик ионизации сработал. корейцам навьенам например пофиг они вообще без земли запускаются
13.11.2012 в 03:17:18
Друзья,помогите советом!Что думаете по поводу Сварог YK9900i? 7.2 кВт за 32тыр плюс богатая комплектация- как-то уж слишком сладко!Подозрительно. Может кто пользовал машинку и отзыв оставит. Вобще,на каких производителей обращать внимание?Нужен гена для редкого использования,поэтому не хочу переплачивать.При этом нагрузка приличная ляжет:бойлер+ насос на скважину,холодильник,хотелось бы еще ветродуйку для обогрева и пару эконом ламп-такой вот минимум на время отключения электричества.По мощности,похоже,в пятерик не уложусь? Возможен ли такой вариант: использовать потребители по очереди?как гена отнесется? Прошу совета по делу.Поисковиками пользовался,форум штудировал но мнение не созрело. ПыСы. бюджет,к сожалению,всего 800 евриков.
13.11.2012 в 10:15:56
Хочувсёзнать написал : ПыСы. бюджет,к сожалению,всего 800 евриков
Я бы взял что нибуть дизельное в районе 6кВт. И не заморачивался инверторными станциями!
