*Boston*
*Boston*
Самара
27.03.2013 в 21:40:33
Да покупать то можно. Только как вот узнать про наработку. Скажут что 30ч проработал, а на деле 150ч - не как не проверить.
Hasik74
Hasik74
Липецк
27.03.2013 в 23:57:13
Ну может какие признаки есть , на которые стОит обратить внимание . Ну например в машине если потёртые руль , резинки на педалях , левая часть водительского сиденья - то пробег явно не 50ткм , хотя это обычно маскируется . П.С. Цена на этого вепря вкусная - просят шесть рублей .
Гocть.
Гocть.
27.03.2013 в 23:59:58
Вепрь Вепрю рознь .Какой двигатель стоит ?
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.03.2013 в 00:04:11
Хонда . А в чём разница ? Просветите плиз.
*Boston*
*Boston*
Самара
28.03.2013 в 00:17:14
Hasik74 написал : Хонда . А в чём разница ? Просветите плиз.
Вепри были как с настоящими двигателями Хонда, так и их клонами, которые по незнанию тоже любят говорить что Хонда. Разница в том, что ресурс у настоящего мотора выше. Так-то и впоследствии ремонт будет не дорогой, если китайские детальки поставить. А так по внешнему виду ничего сказать нельзя будет, кроме как о том какие неряхи (или ряхи :) ) были прежние владельцы. Ну хоть заведите его сперва. Может он дымит как паровоз. Заведите, прогрейте, потом повторно на горячую попробуйте завести
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.03.2013 в 00:21:26
А можно по внешнему виду определить хонда или клон ?
*Boston*
*Boston*
Самара
28.03.2013 в 00:26:58
Hasik74 написал : А можно по внешнему виду определить хонда или клон ?
Ну там обычно скромная наклейка с надписью HONDA имеется. Прям с торца моторчика
*Boston*
*Boston*
Самара
28.03.2013 в 00:32:07
А ну еще подключите нагрузку. Поганяйте. Хорошо бы чтоб нагрузку можно было менять хотя бы ступенчато. Например тепловентилятор какой-нить. И посмотрите за выходным напряжением, чтоб увидеть как работает регулятор напряжения.
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.03.2013 в 01:07:23
Спасибо большое за консультацию , на днях поеду к продавцу .
*Boston*
*Boston*
Самара
28.03.2013 в 01:09:25
Hasik74, эта та моделька, что весь такой открытый и ручкой для переноске гнутой посередке?
GGosha
GGosha
Саров
28.03.2013 в 06:54:17
Hasik74, я тоже мучительно долго выбирал генератор, правда новый. С помощью форумчан выбрал и купил. Вчера специально ездил к одному технарю в мастерскую по вашему вопросу насчет Б/Ушного. Часть советов совпадает с теми, что Вам дали здесь на Форуме ( завести холодный, потом горячий, чтобы работал ровно и обороты не плавали, при подключении нагрузки не появлялся дребезжащий металл. звук ). И еще, это важно, если у Вас 4х тактник, поднести ладонь к выхлопу на несколько секунд, если будет чисто, то поршневая еще Жива, а если будет черное маслянистое пятно, значит она на излете.
