Vladsa, Странно. Мне рассказывали, что не такие уж они и тихие. Вернее тихие, пока нагрузка слабая. Как только нагрузка возрастает, и обороты двигателя соответственно растут т.к. процессор выставляет обороты двигателя соответственно нагрузке. И на нагрузке, близкой к номинальной говорили такой вой начинается, что ни чуть не меньше шумит бензинового. Или они то же разные? Надо четко определиться заранее, какой и где покупать?
**Vladsa [написал]
Тихий, компактный, стабильное напряжение (имею дело в инверторами для двигателей, думаю эти аналогичные), экономичный (квартира)
у компактных -тихих нет. как говорит опыт пользователей с мест наводнений и бедствий, надо брать обычный генератор с открытой рамой, городить шумопоглощающий ящег, и запускать через стабилизатор (самый доступный -Ресанта).
это единственный путь и рыбку съесть и ... ну вы поняли.....
sanya1965, Хотя пытаюсь подобрать здесь http://www.toool.ru себе генератор, говорят что тихо работают и на номинальной нагрузке. Можно подъехать и убедиться...
Sobin написал :sanya1965, Хотя пытаюсь подобрать здесь http://www.toool.ru себе генератор, говорят что тихо работают и на номинальной нагрузке. Можно подъехать и убедиться...
ну так убедитесь... поставьте в замкнутом объеме комнаты, и убедитесь...
обычно ставят на балконе, там переотражения многократно усиливают шум.
Моторы там обычные, дело в самой технологии - инвертера, который позволяет при средней и малой нагрузке работать двигателю на низких оборотах (кнопка "эконом" в частности, ограничивает эти обороты). Т.о. 90% времени мотор будет работать не на номинальных 3 000 об/мин, а где-то в районе... 2-х... что очень сильно влияет на:
Шум
Потери на трение
Как следиствие п. 2 - на экономичность.
На моторесурс двигателя и собс-но генератора
Эталоном в этом классе ИМХО являются аппараты Honda EU1000i и EU2000i, как конкурент - Yamaha со своими аппаратами. Остальные только недавно подтянулись...
доброго времени суток приобрел сварочный генератор хутер не устраивает сварочная дуга хуже чем на трансе,жесткая ,варит плохо
а так нагрузку держит хорошо .цеплял сварочный инвертор до 140 ампер держит потом защита срабатывает кто пользовал этот агрегат .
Alex_Neon написал :
Стою перед выбором этакой машинки, нужен для частного дома на случаи отключения света, прикинул, что в полне хватит 2КВт, теперь хочу определиться с фирмой-производителем. Кто какие брал и как в работе? Взял бы hondu, но дорога, стоит у нас 700у.е., вроде есть Einhell 2500 (430$), но как он не знаю. Если у кого есть опыт в выборе пишите.
Генератор надо подбирать так:
Сложить в кучу -посчитать всю мощность, которую Вы хотите подключить к генератору. Надо учитывать так называемые пусковые токи. Это присутствует на всех электродвигателях. Например холодильник, у которого в паспорте написано 500 Вт при запуске компрессора потребляет 1 квт 500 вт. Тоже с насосами, особенно дешевыми. Инверторные генераторы –маломощные-сила тока маленькая. Чтобы не вдаваться в научные консультации скажу просто- для дачи и дома это неприменимо. Газовые генераторы-это тте же бензиновые генераторы, только поставлен газовый карбюратор. Такой генератор не будет работать от баллонов или газгольдера, потому что газ в этих емкостях далек от нормы. От газовой сети работать будет, но вообще-то нужен проект для подключения к сетям. Это стоит денег. Если просто втихоря вотнуться, потом так оштрафуют…Все равно вычислят. Опять же счетчик надо специальный ставить, иначе Ваш счетчик (он не простая считалка) не пропустит нужный объем газа для работы генератора. Дизельные генераторы (маленькие)- они дорогие. Возможности те же, что и у бензиновых, только топлива «едят» меньше, но стоят в 3 раза дороже. Да еще сейчас кроме Yanmar (Япония), остальное все китайщина низкокачественная. В основном веде двигатель Lombargini. К спорткару это не имеет никакого отношения, даже пишется по-разному. Развод лохов. Теперь о бензиновых генераторах. Бензиновые генераторы брать можно, но есть хитрости. Двигатели на бензиновых генераторах могут быть одноцилиндровые и двух-цилиндровые. Это завис от мощности. Гененраторы свыше 7 квт должны быть на двух-цилиндровом двигателе иначе они или не дадут заявленной мощности, либо бысрто сломаются. Двух цилиндровые двигатели понятно, что дороже. Теперь по производителям. Фирмы производители генераторов все известны, также как и автомобильные. Это Geko (Германия), Eisemann (Германия), SDMO (Франция) Pramac (Италия). Понятно, что это дорого. Есть еще фирма АБЛ Россия-Италия- это нормальная Питерская фирма, качество хорошее, внешний вид правда как все Русское т.к. комплектующме Итальянские, а сборка и дизайн Россия. Они дешевле. Все остально это Китайщина г…Сюда относится Makita, Suzuki, Yamaha- которые в Японии не подозревают о том, что они выпускают генераторы, и очень сильно этому удивляются, Brigs- тоже удивляется, что генераторы продаются так дешево, потому что они только двигатели поставляют для фирменных генераторов, а сами генераторов не выпускают. Endress, Huter, Hunday-это вообще отстой отстойный ! Во всех этих псевдо фирменных генераторах много всяких подводных камней. Вот один из них, про который не знают даже сами продавцы (особенно недоучки из интернет магазинов). В этих генераторах 2 фаза т.е. по 110 в в каждом выходе из розетки. 110+110=220В. Это так называемая Американка. Главное чем это чревато, энергия получается не стабильная, горят все приборы, или просто « не видят такие генераторы» Все это касается маленьких генераторов. Помните еще то. Что все эти маленькие генераторы дизельные, газовые, бензиновые по инструкции могут работать непрерывно 8 часов. Это из-за конструкции двигателя, а не из-за производителя. Те продавцы, кто пишет больше, сам видел «непрерывная работа 14 часов» это развод полный. Значит продавцы не грамотные, или генератор такое г.., что там все равно что писать. Не введитесь. Что работает долго-это стоит пол миллиона. Лучше купите два маленьких и «гоняйте их по очереди» Будет дешевле. Я так поступаю с АБЛ, у меня их два, один поменьше- когда потребление меньше, другой на день. Желаю всем удачи
Доброго времени суток! Хочу проконсультироваться у знающих люде! Подскажите пожалуйста, хочу генератор в загородный дом.
Проживание постоянное. Со светом, как и у всех- "то нема, то нету" ;)
Имеются следующие приборы:
НС 1,3 или 1,1кВт.
Бойлер- 2кВт.(работает не постоянно, и не на полные 2кВт)
Холодильник советский Донбасс- ? Летом дополнительно иногда работает еще один, тоже советский- ?
Стабилизатор напряжения 20 kVa= 15кВт
кондиционер (не обязательно, но может быть), телевизор, лампочки эконом
Рассматриваю или "чистый" бензиновый, или комби газ/бензин.
Хочется по мощнее(~ 5-5,5), но цена кусается.
Выбор вроде как пал на следующие модели
