На днях ездил на "Калибр" за фрезами ,видел там точила разные думаю может на дачу прикупить?Но остается вопрос о надежности данного брэнда ,купить думаю 250-350 вт, фотку щас поищу
09.04.2008 в 12:17:40
09.04.2008 в 14:56:14
у меня в пользовании их дрель ИЭ650 - кроме кнопки все работает. кнопку заменил.
09.04.2008 в 16:12:50
2ATEMI имеется ихняя болгарка, кнопка немного глючит, а по недорогому точилу - вам надо заглянуть
09.04.2008 в 17:27:26
Почитал ссылку интересно,но думаю купить угловое точило (камни стоят 90 градусов друг к другу,высокие и низкие обороты ) мне интересно из этой серии "точил" кто-нибудь что-нибудь приобретал,может других производителей?
10.04.2008 в 14:30:14
2 ATEMI
У меня два таких угловых точила (Калибр) - дома и на даче.
Оба работают. Использовал оба круга - сухой и "мокрый".
10.04.2008 в 17:12:55
2iosif С "мокрым" кругом ни разу не юзал. Как в эксплуатации, стоящая вещь ?
10.04.2008 в 17:42:55
2INVERTED Асинхронные точила в принципе надежны. главное проверить на биения вала и камней. Видел в продаже за 2тыс с чем то точило с регулироовкой обротов! Вот это любопытно- как реализовано - обычное гашение пропуском полуволн или же реально стоит частотник - если с частотником то глядеть такое однозначно нужно!
10.04.2008 в 17:43:37
Или там стоит коллекторный двигатель, тогда нафиг -неинтересно...
10.04.2008 в 18:35:10
2Solovushka Да я не про надежность, а про сам круг "мокрый", как в эксплуатации он интересно
10.04.2008 в 18:44:06
2INVERTED
отлично.доводит ножи очень хорошо,благодаря малой скорости.правда ножи я предпочитаю точить вручную,но этим так же можно легко довести до того чтоб брил
10.04.2008 в 19:16:46
Pitbul написал : отлично.доводит ножи очень хорошо,благодаря малой скорости
По логике же вроде наоборот должно быть : чем больше скорость режущего инструмента - тем выше качество обрабатываемой поверхности. А чтоб кромка не горела , нажимать несильно и охлаждать чаще...
