09.04.2008 в 13:45:22
Как лучше поступить: необхоимо работать с деревом, конструкция будет в основном из бруса или рам толщной до 800мм. Сначала необходимо отшлифовать в местах стыка после склейки, ну и аккуратно снять небольшую фасочку перед лакировкой, затем после лакировки отшлифовать и отполировать после лакировки. некоторые места могут показаться труднодоступными для ЛШМ, (например в стыке двух брусков под углом 45град), но в принципе, там можно доработать вручную. Способна ли на все это шлифмашинка? Или может возможно взять какую-то насадку и отполировать с помощью шуруповерта?
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
09.04.2008 в 14:34:36
Можно купить угловую шлифмашину...
09.04.2008 в 14:44:38
угловая это в смысле болгарка? А разве ей вообще реально в данной ситуации? В принципе с теми труднодоступными местами что я вижу справится ЭШМ, но насколько она может заменить собой ЛШМ в других ситуациях? например когда нужно отшлифовать достаточно длнный брус. не оставит ли она явно видных разводов на дереве? ведь это уже будет явно не шлифовка вдоль волокон? дерево: сосна, липа.
O_TER
O_TER
09.04.2008 в 18:51:24
Ironwood написал : толщной до 800мм.
0.8м?
BVN
BVN
Минск
09.04.2008 в 19:24:30
Ironwood написал : угловая это в смысле болгарка? А разве ей вообще реально в данной ситуации?
У меня уже накопился полный комплект - ЛШМ, орбиталка, ПШМ, но тем не менее, УШМ использую часто. Материал - сосна, дуб. С помощью УШМ можно получить достаточно высокое качество поверхности. Варьировать зерно, скорости. Прежде, когда была только ПШМ и УШМ, справлялся. Орбиталкой, конечно, быстрее и качественнее, но, в отдельных случаях, когда не подлезеш, выручает УШМ. Правда, работа с ней требует аккуратности. Да и сами круги с липучкой бывают отвратительные. Недавно купленный выбросил - бил. На глаз не определиш дефектный.
Ironwood написал : не оставит ли она явно видных разводов на дереве?
При аккуратности и некотором навыке, не оставит. Начинаете с зерна 80-100, заканчиваете 320-400. На сучках аккуратно, подгорают. Успехов, Валентин.
builder
builder
09.04.2008 в 22:00:51
Ironwood написал : необхоимо работать с деревом
Объемы?
Ironwood написал : Способна ли на все это шлифмашинка?
Да.
Ironwood написал : Или может возможно взять какую-то насадку и отполировать с помощью шуруповерта?
Опять же какой объем работ?
BVN написал : Правда, работа с ней требует аккуратности
Судя по всему человек не имеет опыта в шлифовании дерева, УШМ наделает волн, позаваливает углы и т.д.
BVN
BVN
Минск
10.04.2008 в 18:07:13
builder написал : Судя по всему человек не имеет опыта в шлифовании дерева, УШМ наделает волн, позаваливает углы и т.д.
Не святые гошки обжигают. Меньше скорость, мельче зерно - и всё получится. Конечно, обидно на полуготовом изделии получить огрех. Сейчас довожу до готовности к лакировке дубовую дверь, массив. Оччень осторожно, усилий потрачено уж очень много. Красота неописуемая! ИМХО. Успехов, Валентин.
BVN
BVN
Минск
10.04.2008 в 18:08:25
Это, наверное, шутка.
Eichen
Eichen
11.04.2008 в 11:24:47
Ironwood написал : некоторые места могут показаться труднодоступными для ЛШМ, (например в стыке двух брусков под углом 45град), но в принципе, там можно доработать вручную.
Я труднодоступные места зашлифовываю перед сборкой, потом если машиной и не достать то ручной работы меньше, пользуюсь ЛШМ, моё мнение для дерева самое лучшее на первых этапах шлифования, а финишное ПШМ.
