13.01.2012 в 20:21:17
GOR написал : К сажелению ни прибора, ни опыта работы с ним не имею,
Если тестер может мерить частоту, чего ж вам еще нужно?
13.01.2012 в 20:24:58
Yurgum написал : чего ж вам еще нужно
измеритель времени или достаточно точный частотомер....
16.01.2012 в 22:29:16
anton_777 написал : Быстрее и дешевле это сделать в мастерскои
Мастерских с тахометром в радиусе 50км нет.
16.01.2012 в 22:37:34
Yurgum написал : Если тестер может мерить частоту, чего ж вам еще нужно?
Под прибором я имел ввиду осциллограф, а не тестер. Да и тестер с нормальным частотомером пришлось через инет заказывать, потому как у нас только дешевые китайские, а под заказ везти не хотят.
11.03.2012 в 00:14:37
здраствуйте я сиводня пилил дерево пила работала прикрасно потом пошла вразнос немагу ие завести бинзин есьть чо делать пробывал ригулировать H L никакова ефекта
11.03.2012 в 22:56:01
Slava1984 возвращать в исходное положение винты и искать причину.... по вашему описанию поломки у вас кончился бензин в карбе...
12.03.2012 в 23:35:18
я сиводня челый день истратил впустую ставил винты ка были ничево харошего когда бинзин вкамеру залью столько иработает ето не пила а страшньй кошмар незнаю чо делать
13.03.2012 в 22:16:21
..топливо не поступает в цилиндр... карб не верно настроен( необходимо вернуть на заводские настройки) или топливный фильтр необходимо заменить может еще что то....по характерным признакам у вас кончилось топливо в баке. как то резко оно перестало поступать в карб....
13.03.2012 в 23:09:46
яб хател спрасить может уменя сальник на коленвале здох он там адин или два наверника паетому пошла вразнос пила работала 10 минут после таво как пошла вразнос я зделал 3 разреза и потом я пробывал ригулировать но она ничиво не реагировала потом заглохла и мемагу завести я ришил что карб.забитый я прадувал карб.поставил наместо пробывал завадить она незавилась потом я влил вцилиндр бинзин завилась поработала 10 мин.потом ригулировал но никакова ефекта нимог збавить обороты нимношко збавил и заглохла негогх завести. но на геулировку она нереагует наверника сальник остальное я проверил поставил новые проклатки на карб.кольца проверил норм.свичу новую поставил поминяв бинзин но всоь зря.уменя нимношко есьть опит на маторках но пила ето кошмар теперь незнаю чо делать.
14.03.2012 в 00:34:27
Здраствуйте.
Slava1984 написал : здраствуйте я сиводня пилил дерево пила работала прикрасно потом пошла вразнос немагу ие завести
Slava1984 написал : авил винты ка были ничево харошего когда бинзин вкамеру залью столько иработает ето не пила а страшньй кошмар незнаю чо делать
Slava1984 написал : яб хател спрасить может уменя сальник на коленвале здох
Slava1984 написал : он там адин или два наверника
Slava1984 написал : пила работала 10 минут после таво как пошла вразнос
14.03.2012 в 01:21:24
orex здраствуйте я разбирал карб.вроде пачистил нормально поставил но регулировочные винты LH незнал точно настроить пробывал завести прогреть потом регу.но пила не вкакую пиле 3 г.но я поставил нов.цилиндер кольца она работала харашо дал опкатку.
14.03.2012 в 15:07:11
заводитса только когда залью бинзин вцилиндер немного пороботает потом заглохнит
