Hasik74
Hasik74
Липецк
12.04.2008 в 23:34:55
Подскажите кто-нибудь как снять радиатор печки на фиат-пунто разобрал полмашины не могу долезть
Nickel
Nickel
13.04.2008 в 01:07:25
судя по прайс-листу автосервиса , это действительно задача не из лёгких :) даже для сервисменов (по аналогии с другими авто видимо необходимо частично или полностью демонтировать торпедо)
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.04.2008 в 07:16:19
А если алюминиевый радиатор печки подтекает и в систему охлаждения засыпать герметик - перестанет ?
Фарцовщик
Фарцовщик
13.04.2008 в 12:18:09
Hasik74 написал : А если алюминиевый радиатор печки подтекает и в систему охлаждения засыпать герметик - перестанет ?
Попробуйте,хуже не будет в любом случае,если есть лавэ купите новый или б\у ...
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.04.2008 в 12:41:53
Спасибо а что лучше жидкий герметик или порошок?
Serg
Serg
13.04.2008 в 17:19:01
2Hasik74
Рекомендую авторизованный сервис.
Nickel
Nickel
13.04.2008 в 18:02:19
таким нехитрым промыслом можно вовсе остаться без циркуляции в радиаторе отопителя ;) так как трубках радиатора вполне могут оказаться заложенные производителями пластмассовые скрученные пластины , которые способствуют активному омыванию охлаждающей жидкостью стенок этих трубок для лучшей теплоотдачи :)
Виталий С
Виталий С
14.04.2008 в 00:29:37
Не вздумайте! Толком течь не заделает, зато соты забьёт....
Nickel
Nickel
14.04.2008 в 09:37:12
2 Hasik74 ещё есть смысл проверить нет ли избыточного давления воздуха в системе охлаждения (чаще всего "выжимает" именно "щеку" радиатора отопителя) ;) клапан в крышке расширительного бачка или на радиаторе (не знаю как в Punto реализована защита от избыточного давления в системе охлаждения) если дело в клапане , то и к радиатору лезть не было необходимости :)
Burrdozel
Burrdozel
14.04.2008 в 09:47:50
Есть старый шоферский способ- горчица. Порошок горчицы (его, конечно, предварительно надо развести в водичке) заливается в систему охлаждения, реально затыкает незначительные течи. Но это достаточно варварский способ. Более подходит для ГАЗ-53. Полагаю, что в системе, в которой диаметр прохода трубок и каналов мал, он не годится.
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.04.2008 в 13:29:39
Spasibo
