#696377
Добрый день. Подскажите пожалуста кто знает. Недавно приобрел бензокосу Коматсу-BCZ45000DW.
Обнаружил что при работе без нагрузки 2-3 мин редуктор нагревается до температуры выше 80 градусов. Смазка в редукторе есть, добавил еще - не помагает. Должен ли греться он так сильно нагреваться? Или стоит заменить косу по гарантии? Заранее спасибо
8000 оборотов, 2 кВт, конечно будет греться! Тем более в период приработки.
nik522 написал :
В редукторе стоит коническая косозубая пара шестеренок. Этот конструктивный узел сильно нагревается при вращении на большой скорости и поэтому у любой мотокосы греется редуктор, даже при наличии смазки. Главное не смотря на этот нагрев, обязательно регулярно проверять наличие смазки в редукторе и менять хотя бы раз в сезон. Нагрев еще может быть если под шайбы крепления диска попало много травы , пыли и т.д. Иногда под шайбы на выходной вал редуктора наматываются веревки или тонкая проволока , которая в траве может валятся, тоже сильный нагрев получается и возможно разрушение сальников редуктора. Соответственно тоже за этим следить надо.
Значит я напрасно преживал. Большое спасибо за помошь.
