gamlet45
gamlet45
Шумиха
14.04.2008 в 20:50:11
Помпа выходит из строя по причине износа втулки или вала .После чего поподает вода внутрь которая мешает работе.У всех машинок помпы разные а роторный мехонизм одинаков подскажите если вариант внутриности заменить от другой мадели.Или есть вариант помпу перевернуть в машинке так чтоб ротор стоял не горизонтально а вертикально чтоб вода не поподала внутрь.
15.04.2008 в 01:03:28
2gamlet45 ИМХО в машинках помпы с МОКРЫМ ротором от рождения....
gamlet45
gamlet45
Шумиха
15.04.2008 в 10:18:33
Не пойму в чем причина тогда на сухую работает а с водой клинет
Холостяк
Холостяк
15.04.2008 в 10:30:01
gamlet45 написал : ротор стоял не горизонтально а вертикально чтоб вода не поподала внутрь.
Думаете это поможет?;)
gamlet45 написал : на сухую работает а с водой клинет
Наверно вода сопротивляется:)
gamlet45
gamlet45
Шумиха
15.04.2008 в 10:45:49
Когда разберешь помпу насухо протрёшь внутри феном посушишь она месяц работает а потом опять перестает.В чем тогда причина если вал на мокрую работать должен.С виду причин не каких не видно?
Nickel
Nickel
15.04.2008 в 12:54:04
2 gamlet45 а нет возможности просто заменить помпу на новую?
или просто хочется заняться модернизацией данного узла СМ ;)
Alex11
Alex11
15.04.2008 в 13:03:01
gamlet45 Если все трубки чистые и видимых повреждений нет, читай пост 33
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51553
gamlet45
gamlet45
Шумиха
15.04.2008 в 13:54:05
Можно тупо заменить помпу и всё.Но у нас не питер и ближайший магазин 120км и не факт что на данную модель есть помпа они все с виду одинаковые а крепления разные.Вот и хочется понять в чём причина поломки.И можно ли валы переставлять из одной помпы в другую.В магазине сказали вытаскивать нельзя.Я у старых помп переставлял они работают.Как писал раньше разбирёшь посушишь и опять на месяц хватает.А насчёт налёта на валу сомневаюсь да и крыльчатку снять с вала сложно.Я думал причина в износе втулки и поподании воды в нутрь.Других причин не вижу.И вроде опытным путём эта версия себя потверждает.Если бы вал работал с водой зачем производитель стал бы делать сальник с втулкой уплотнительной тогда бы вода не смазывала вторую втулку.Подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
