Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 10:14:27
EvgenC написал : Правильно я понял Ваши рекоммендации изображенные на картинке?
Да. Разве что КУП географически ближе к ванне, чем к щитку, и провода зажимаются каждый под свой винт на шинке. Еще плохо, что УЗО не видно.
EvgenC написал : Как быть?
Так:
EvgenC написал : оставить непосредственное соединение экрана ТП с щитком, и добавить при этом еще один отвод до КУП.
EvgenC написал : И каким образом можно прикрутить провод к смесителю, что бы его не было видно
Вам на месте виднее, например, так:
EvgenC написал : Под декоративной чашкой хомут навесить и провод вмуровать в стену?
EvgenC написал : (и нужно ли, если трубы - МП)?
Были бы ПП - то, ИМХО, не особо нужно. Но наличие в них металла несколько смущает.
EvgenC
EvgenC
17.04.2008 в 10:35:25
Спасибо за ответы!
Kamikaze написал : Еще плохо, что УЗО не видно
Ну, они предполагаются...
Всетаки меня смущает объединение в СУП смесителей... Неужели это необходимо? Опасность именно в "трубном соединении" или в "водяном"?
А розетки-то пока не объединять в СУП, а лишь дотянуть их РЕ до щитка?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 10:48:04
EvgenC написал : А розетки-то пока не объединять в СУП, а лишь дотянуть их РЕ до щитка?
РЕ в розетке пока не подключать, ограничившись УЗО, т.к. если на РЕ щитка попадет потенциал, например, от других приборов, или, совсем уже пессимистичный вариант - в щитке фаза упадет на еще не подключенный РЕ - этот потенциал вынесется по РЕ на корпус СМ и будет туго и УЗО ничем не сможет помочь. Вот когда шина РЕ в щитке подключена как положено - тогда и подключите РЕ от щитка в розетке.
EvgenC написал : Опасность именно в "трубном соединении" или в "водяном"?
При ПП водопроводе длина водяного пути обычно достаточно велика для получения безопасно большого сопротивления. А в МП - водяные зазоры могут быть только малой длины в фиттингах, а по всей длине - металл. Да, конечно, там какие-то шайбы д.б., но насколько они надежно изолируют металлический слой от воды, я не знаю.
EvgenC написал : Неужели это необходимо?
По крайней мере, хуже не будет. Насос-то электрический?
EvgenC
EvgenC
17.04.2008 в 11:03:22
Kamikaze написал : Насос-то электрический?
Электрический.
Так опасность в насосе? Он соединен с водопроводом в доме пластиковой трубой.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 13:14:07
EvgenC написал : Так опасность в насосе?
Насос, водогрейлер (имеющийся или перспективный), электропроводка или электроприборы где-то находящиеся поблизости от труб...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 13:22:40
Впрочем, это скорее для электроманьяков :)
EvgenC
EvgenC
17.04.2008 в 13:39:51
Пожалуй, лучше перестраховаться! Спасибо!
