21.04.2008 в 00:09:24
Подарили мне шуруповёрт Einhell BAS 4.8 а зарядного нету, Меня интересует какое напряжение на выходе зарядного, Сечас заряжаю его от зарядного устройства через силовые контакты на акумуляторе, выставляю ток 0,2мА(незнаю правильный ли ток), а хотелось бы через гнездо для зарядки, но не знаю какая полярность должна быть на штекере. Так меряю напругу в гнезде для зарядки - ничего не показывает, предполагаю что там есть (внутри аккумулятора ) какойто стабилизатор свой. Так вот мне и интересно может можно подключить и обычный блок питания 9 вольтовый.
Solovushka
Solovushka
21.04.2008 в 00:15:55
Dima86 написал : Меня интересует какое напряжение на выходе зарядного
Полагаю, около 5.5 - 6В выдает сетевой адаптер зарядки.
Dima86 написал : выставляю ток 0,2мА(
Что за микроток? заряжайте током 100мА в течении 12 часов или током 250 мА в течении 4 часов акумы в таких девайсах от 800 до 1200 мА в час. Конкретно в этом эйнхеле сказать не могу, но следуя рекомендации не ошибетесь.
Роман С.
Роман С.
21.04.2008 в 00:20:21
Емкость 1200 мА в час.
21.04.2008 в 00:21:48
Так а как узнать полярность контактов штекера для зарядки?
