Прошу консультации
Требуется подключить эл двигатель. С такими я не сталкивался. Весь гладкий - как яйцо( По виду очень страрый, На современных всегда есть оребрения) Вал выходит на обе стороны двигателя (судя по креплениям работал как точило). Размер : длина 45 см, диаметр 32 см. Выходит из него 6 концов. Никаких колодок нет - просто висят провода из квадратного отверстия в корпусе двигателя. Все 6 концов "звонятся" между собой. Причем вариантов сопротивления всего два: 5 Ом и 2,5 Ом . Предпологаю что это "треугольник" с выводами от средних точек обмоток. Такое впечатление что двигатель должен работать не от трех фаз а от шести :) Выбрал три конца между которыми 5 Ом и подключил их к 3ф 380 (свободные концы висят в воздухе). Двигатель запускается и нормально крутит. Но с запуском есть проблемы. Зависит от того в какой точке двигатель остановился. Бывает запускается без проблем. А бывает стоит и гудит. Если стоит и гудит то чуть акуратно повернеш ротор и двигатель запускается. Такое впечатление что полюса мотора работают через один. Вот все мои догадки.
Что это за тип двигателя и как его правильно подключить к обычной сети 380 Вольт???
