avmal
avmal
22.04.2008 в 15:35:05
BECHA написал : напишите тип двойного выключателя с двумя неонками. желательно из тех, что можно например в ЛМ или кастораме купить.
Не знаю что такое ЛМ или касторама, но я устанавливаю, как правило, розетки и выключатели Valena Legran. Все двойные выключатели и переключатели с неонкой на клавишу.
Aqualion
Aqualion
22.04.2008 в 17:53:33
2BECHA
Например Legrand Galea Life код 775825, только к нему еще нужна двойная клавиша и рамка в соответствующем цветовом решении.
BECHA
BECHA
22.04.2008 в 20:46:34
avmal написал : ЛМ или касторама
это магазины такие. леруа марлен и касторама :)
BECHA
BECHA
22.04.2008 в 21:40:52
2Aqualion
ясно. а дешевле 20 баксов бывают? или две неонки это hitech ?
Aqualion
Aqualion
23.04.2008 в 11:21:11
Надо искать, или можно доработать поставив пару обычных диодов.
Marillion
Marillion
14.10.2011 в 20:32:00
Добрый день!
Подскажите - сейчас тоже поставил двухклавишный выключатель Viko c подсветкой. Вроде всё сделал правильно - на выключатель подаю провод фазы, в выключателе фаза разветвляется на два направления, и идет дальше каждая к своему светильнику. Лампочку подсветки подключил параллельно замыкаемым/размыкаемым контактам одной из клавиш выключателя (т.е. один контакт подсветки - туда же, куда на вход подается общая фаза, другой контакт - где эта фаза выходит из под одной из клавиш выключателя). Соответственно, когда этот контакт разомкнут - лампочка подсветки горит. Когда замкнут - гаснет. Вроде бы всё правильно.
Но у меня возник вопрос - когда выключатель разомкнут, и подсветка горит, на выходе выключателя, к которому подключен второй контакт, индикаторная отвертка точно также обнаруживает фазу, как и тогда, когда выключатель замкнут. И бесконтактный индикатор фазы точно также "жужжит" на приближение к выходящему из выключателя проводу, когда выключатель разомкнут. Это нормально или нет?
В принципе, это объяснимо - ведь цепь всё равно получается замкнутой, хоть и не через выключатель, а через лампочку подсветки. Но будет ли от такой фазы гореть лампа светильника (пока светильник не подключал, поэтому проверить не могу). Какое получается напряжение между такой "фазой" через подсветку и нулем? Тестера рядом нет, проверить не могу. Большая ли при этом получается утечка электроэнергии, при работе подсветки при выключенном выключателе?
Или, может быть, советские лампы накаливания гореть при выключенном выключателе с подсветкой не будут, а энергосберегающие лампы - будут? Может лучше, ну её нафиг тогда, эту подсветку, если фаза через неё обнаруживается, и электричество утекает?
Alexiy
Alexiy
14.10.2011 в 20:49:57
Marillion написал : Это нормально или нет?
К сожалению - да. Нормально.
Marillion написал : Большая ли при этом получается утечка электроэнергии, при работе подсветки при выключенном выключателе?
нет, незначительная. если принять рабочий ток подсветки 10 мА и примерно 200 В, то получим 2 Вт, то есть 1,44 кВт-часа в месяц, то есть 5+-3 руб. в месяц
Marillion написал : а энергосберегающие лампы - будут?
да, так называемые "энергосберегайки" будут мерцать во тьме. Тут на эту тему целое большое обсуждение имеется: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=902 Некоторые современные энергосберегайки (которые подороже) - не мерцают, остальные - да. Выход - выкорчевать подсветку, либо подключить конденсатор параллельно лампочке
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2011 в 21:11:13
Marillion, Для начала - респект за то, что воспользовались поиском и нашли подходящую тему!
Marillion написал : индикаторная отвертка точно также обнаруживает фазу, как и тогда, когда выключатель замкнут. И бесконтактный индикатор фазы точно также "жужжит" на приближение к выходящему из выключателя проводу, когда выключатель разомкнут. Это нормально или нет?
Да.
Marillion написал : Какое получается напряжение между такой "фазой" через подсветку и нулем?
Поскольку ток идет через большое сопротивление подсветки в выключателе, напряжение на выходе зависит от сопротивления нагрузки и даже от входного сопротивления вольтметра при попытке измерить это напряжение (разные приборы покажут разные цифры). При подключении самой маломощной лампочки напряжение за выключателем "просядет" практически до нуля.
Ничтожная.
Marillion написал : Или, может быть, советские лампы накаливания гореть при выключенном выключателе с подсветкой не будут, а энергосберегающие лампы - будут?
ЛН вообще не "почувствуют" эту утечку, а "сберегайки": Помигивает "экономичная" лампочка. ; Энергосберегающие лампы мигают в выключеном состоянии моргание люминесцентных ламп и проходные переключатели
п.с. Alexiy, долговато я "соображал" :)
старик
старик
Шахты
14.10.2011 в 22:21:32
Alexiy написал : да, так называемые "энергосберегайки" будут мерцать во тьме.
Ставишь энергосберегайку с таким выключателем (МЕРЦАЕТ) ставишь энергосберегайку более мощную опять мерцает ,ставишь еше мощней (ПЕРЕСТАЛА),Это я за лампочки тех моделей которые обычно мерцают.Метод проверен,если не устраивает мощная энергосберегайка покупаешь дорогую.При мощности энергосберегайки от 30 ватт и выше они обычно уже не мерцают с такими выключателями.
zvolki
zvolki
14.10.2011 в 23:18:54
lahr написал : Там неправильно подключить невозможно.
По хорошему неправильное подключение то же нужно,тем более в Германии:) Объясняю: Правильное подключение делается для ориентации в темноте, т.е. днем оно бесполезно. Неправильное применяется для индикации включенного света, к примеру чердака или подвала, т.е. находясь у выключателя не видно горит ли свет в помещении куда вы направляетесь.
Marillion
Marillion
15.10.2011 в 00:09:28
Спасибо всем! А если в цепь лампы подсветки включить последовательно в разрыв резистор большого сопротивления, это решит проблему мерцания?
