Inqu1sitor
Inqu1sitor
Самара
08.04.2025 в 20:21:09
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Около 1 года назад знакомый делал мне замену электрики в квартире. Полностью поменял всю проводку, подключил выключатели и розетки и тд. В тот момент я совсем не разбирался во всех нюансах данного процесса, но сейчас изучил некоторую информацию и теперь волнуют несколько моментов. Прошу Вас помочь понять критичны ли эти вещи или нет.
  1. Большая часть кабелей это плоские многожильные кабели. Сечение 2.5 мм на розетки и 1.5 мм на свет. Сечения я так понимаю правильно подобрано, но вот то что это многожильный провод, а не кабель смущает. Сильно ли это критично?
  2. Все наконечники были обжаты НШВИ перед подключение в автоматы, выключатели, розетки. Как я понимаю это правильно, НО длина наконечников 8 мм. Как я заметил 8 мм достаточно мало для качественного подключение в винтовые соединения розеток, выключателей и автоматов. Я подметил что наконечник 8 мм не до конца прижимается пластиной в розетки, а как бы наполовину входити дальше мешает пластиковая "юбка" наконечника. Это сильно влияет на качество соединения? Все розетки, выключатели и автоматы бренда Werkel.
08.04.2025 в 20:24:42
Inqu1sitor написал 08.04.2025 в 20:21
Есть ншв без юбки.
Inqu1sitor
Inqu1sitor
Самара
08.04.2025 в 20:29:26
BV, в процессе изучения разных видов ншви нашел такие, но стоит ли сейчас все переделывать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 20:29:34
BV, юбка легко снимается при необходимости, тонкими бокорезаими.
Narrenfreiheit
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.04.2025 в 20:37:43
есть ншви 12 мм, у меня ходовые 1,5 и 2,5 под ваги докуплены
08.04.2025 в 20:38:12
MADONNA написал 08.04.2025 в 20:29
Inqu1sitor,  хотите - откусите юбку, переобжимать не надо. Не принципиально это. Ну еще есть длинные НШВИ, к слову.
08.04.2025 в 20:39:33
dv_sudya написал 08.04.2025 в 20:37
Их не надо с ваго применять - плохо держатся. Просто рычажные ваго и все.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.04.2025 в 20:41:48
BV написал 08.04.2025 в 20:39
если трапецией обжаты, то шикарно держатся
08.04.2025 в 20:44:04
dv_sudya, ваше право не слышать - латунь и медь имеют разную твердость. Найдите в описании ваго совместимость с НШВИ.....
Alekss
Alekss
08.04.2025 в 20:49:33
BV написал 08.04.2025 в 20:44
А латунь откуда?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
08.04.2025 в 20:58:34
Alekss написал 08.04.2025 в 20:49
А латунь откуда?
Вы правы - написано медь М1 Но.... у меня есть некоторые сомнения... Они более жесткие чем медь, но может мне показалось...
