AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
22.04.2008 в 11:19:52
Тут прислали статью решил разместить её и тут.
Всё больше садоводом и огородников спрашивают, можно ли вспахать мотоблоком или мотокультиватором целину. При этом многие нечистые на руку продавцы, ухватившись за эту идею «фикс» налево и направо реализуют мотокультиваторы весом 10-30 кг, которые «отлично подойдут для вспашки целины». Конечно, после такой рекламы и последовавшего реального результата работы, при котором лёгкое оборудование прыгает по впервые обрабатываемой земле словно мячик, следует большое разочарование. Целинные земли возьмёт не всякий и тяжелый мотоблок, на который навешиваются дополнительные утяжелители и металлические колеса с очень «развитыми» грунтозацепами. Многое конечно зависит от конкретных условий и земли.
Рассмотрим процесс копкицелины простым садоводом. Что он делает:
1) Подрезаетверхний слой дерна лопатой;
2) Загоняет лопату в землю;
3) Достаёт пластземли на лопате и переворачивает её (это важно) - при этом земля лежит дерном вниз, который в последствии перегнивает и обеспечивает питание посадкам.
4) Разбивает комы, если они не рассыпаются сами.
В принципе хорошо всё работает и на мотоблоках на обрабатываемой земле под весеннюю или осеннюю вспашку. Но когда речь заходит о целинной почве, многим владельцем мотоблоков и мотокультиваторов приходится обращаться к трактористу с большим трактором. И всё бы хорошо, но после большого трактора при вспашке целины образуются такие волны и глыбы, что порой становиться страшно. Обработать их относительномаленьким мотоблоком также не представляется возможным, - сам измучаешься и технику можно сломать.
Как привило, не помогает и применение обычных фрез, на малых мотокультиваторах она не будет работать (как отмечал выше, культиватор будет просто прыгать по целине). А задненавешиваемая фреза для тяжелых мотоблоков имеет глубину обработки всего в 10-12 см, а для нормальной перекопки необходимо 18-22 см.
Какой-то просто замкнутый круг получается.
Но сейчас появились ротационные орудия, которые предназначены для агрегатирования с мощными мотоблоками как активный рабочий орган с приводом от ВОМ. Они называются ротационными активными плугами. Вернее появились они уже давно, просто садоводыи огородники знают о них мало даже за рубежом, а у нас....
Что они представляют из себя? Такой ротационный плуг:
1) Это сам рабочий орган - фреза, которая вращаясь в вертикальной оси обеспечиваетперемалывание почвы и выброс её вбок (в зависимости от вращения);
2) Редуктор подключения к мотоблоку с коробкой передач - обеспечивает преобразование вращения фрезы из одной плоскости в другую плюс переключение (это опционально) между направлением вращения фрезы. Данная мера необходима для того, чтобы сделать ротационный плуг ещё и оборотным. Вращается фреза в одну сторону земля отбрасывается вправо, дошли до конца борозды развернули мотоблок, переключили фрезу, пошли в обратную сторону. Фреза теперь отбрасывает перемолотую почву налево;
3) Транспортировочные колёса. Тут я думаю комментарии излишни - фреза достаточно тяжёлое оборудованиеи для того, чтобы её перевезти необходимы транспортные колёса.
Оригинал тут http://www.dm-st.ru/rotazionnyi_plug
Там же клипы с YouTube:
Холостяк
Холостяк
22.04.2008 в 11:56:09
AlekseyAgafonov ИМХО,чертовски опасная штука :( В первом клипе это видно: до мысков сапог механизатора-10-15 см.Отсечет и глазом моргнуть не успеешь :(
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
22.04.2008 в 12:25:34
Но современные мотоблоки имеют систему безопасности, которые блокируют ВОМ при движении назад.
Штука и в правду опасная. Где-то год назад пробегало сообщение, в котором автор расскажывал как он попал под фрезы мотоблока, лечился очень долго...
Но думаю, не опаснее бензопилы или не намного опаснее кустореза.
Холостяк
Холостяк
22.04.2008 в 12:55:43
AlekseyAgafonov написал : Но думаю, не опаснее бензопилы или не намного опаснее кустореза.
Про кусторез не знаю,о в пилах есть тормоз цепи-хоть какая-то защита. А здесь,чуть зевнул и ...
Андрей Т.
Андрей Т.
22.04.2008 в 13:31:29
Ничего не понял, это фреза, которая вращается в вертикальной плоскости что-ли?
Частник
Частник
Белгород
22.04.2008 в 13:35:44
Любопытный инструмент. Даже для подготовки грядок полезен был бы, не говоря уже о целине. Действительно, от "взрослого" трактора на мой взгляд, можно отказаться. Интересна цена и совместимость с МБ.
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
22.04.2008 в 14:25:33
Андрей Т. написал : Ничего не понял, это фреза, которая вращается в вертикальной плоскости что-ли?
Она самая. ;) При этом вращаясь почасовой слелки делает свал в одну сторону, против часовой вдругую. Переключение вращения фрезы осуществляется на её КП.
Андрей Т.
Андрей Т.
22.04.2008 в 17:23:47
AlekseyAgafonov А с какой скоростью вращается и не разворачивает ли крутящим моментом сам мотоблок? Очень плохо видно, но по-моему там скорость вращения такова, что это уже не отвальная обработка почвы, а фрезерование. Чем тогда эта фреза лучше классической?
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
22.04.2008 в 19:53:02
Андрей Т. Она лучше тем, что у неё глубина фрезерования до 40 см. Но в данном случае с мотоблоком BCS на 20-22 зарывается. Далее берет она целину. За один проход и достаточно лихо, только наверное действительно опасно.
Андрей Т.
Андрей Т.
23.04.2008 в 11:26:49
AlekseyAgafonov Вот эта машина http://www.usadba-moto.ru/content/cartshop/default.asp?shmode=3&idp=7475&idc=34 берет целину за один проход, не скачет, не прыгает, не заваливается, прет вперед как трактор и при правильной эксплуатации совершенно безопасна. :) Насчет глубины фрезерования до 40 см.. К сожалению, в средней полосе России плодородного слоя такой толщины нет. От силы 20-25 см. :confused:
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
23.04.2008 в 18:04:13
Андрей Т. Андрей привет, не буду с вами спорить, но посмотрите на ход моих мыслей:
У данной машины которую вы мне показываете, диаметр фрезы в 31 см. Значит в землю её можно вогнать именно на полдиаметра фрезы (минус в полдиаметра внутреннего приводного вала фрезы). То есть это где-то 14-14,5 см.
А нормальная глубина обработки почвы при вспашке для посадки картохи это 18-22 см. То есть явно недотягивает. Я конечно не агроном , но по голландским технологиам вообще предусматривается еще более глубокая обработка почвы до 30 см, для формирования воздухо-водо рпоницаемого воздушного слоя почвы, в котором формируются суперкорневая система и суперурожаи, это если я не ошибаюсь.
Не берусь судить о истине, но такого мое мнение и ход мыслей.
Фреза вертикальная, как мне кажется, - перспективная штука, но конечно, требуется доработка технологии.
