vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
24.04.2008 в 14:54:51
Строители прожгли сигаретой подоконник на кухне. Теперь на торце черное пятнышко диаметром 7мм Не смертельно - но неприятно.
Можно как-нибудь отремонтировать это дело ?
Roman_novo
Roman_novo
Обнинск
25.04.2008 в 15:04:58
Кстати, интересный вопрос. У меня строители весь подоконник поцарапали. Может есть какие полироли для этого дела?
Алексей777
Алексей777
25.04.2008 в 17:02:38
Есть специальная затирка для ПВХ - Космофен. Убирает мелкие царапины на рамах, подоконниках. Но в Вашем случае проще заменить испорченный подоконник. 7мм многовато.
Alex78RU
Alex78RU
25.04.2008 в 23:04:25
vitvik написал : Строители прожгли сигаретой подоконник на кухне. Теперь на торце черное пятнышко диаметром 7мм Не смертельно - но неприятно.
Знакомое дело :) Берете аккуратно острым обойным ножом подрезаете все черное и вообще все торчащие места...Покупаете автомобильную полиэфирную шпаклевку, она двухкомпонентная...смешиваете и шпаклюете. Когда высохнет (20-30 мин) шкурите мелкой шкуркой, можно с водой. Красите хорошей краской
iale
iale
25.04.2008 в 23:20:50
2Alex78RU Не слишком ли радикально - из-за 7мм пятна весь подоконник переделывать. Прогар зачистить, тинейсиком и потом локально ремонтной автоэмалью в 50 мл флакончике мазнуть. А если подоконник однотонный, то аккуратно стамеской из прогара сделать ровное углубление и, как в инкрустации, вырезать из пластикового профиля такого же цвета вставочку на клей.
Alex78RU
Alex78RU
25.04.2008 в 23:40:28
2iale Я думаю видно будет...По времени и по трудности мне кажется мой способ даже проще. Я переделывал после 500 вт фанаря :) так что местно не обошлось бы
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
28.04.2008 в 10:03:03
переставить подоконник не проще - т.к. все уже заштукатерено - поклеено и покрашено. Я тоже думал срезать черную пластмассу и краской замазать. Но про полиэфирную шпаклевку вроде как хорошоя мысль - попробую
Проффэсор
Проффэсор
08.02.2010 в 10:09:17
Историю Про то, как строители окурком прожгли подоконник слышу 2-3 раза в месяц. Полиэфирная шпаклевка решит проблему не на долго. На мягком пластике эпоксид долго не держится. Не обращайтесь к курильщикам и проблем не будет.
