Tirael
Tirael
03.02.2006 в 21:47:56
надеюсь тут есть люди с высшим образованием. у меня немного профиль другой, так что в этих делах не очень.
а вопрос такой, точнее идея - неплохо было бы иметь отбойный молоток, но вот только не окупится он у меня, а стоят они прилично... но разобрав свой перф выяснил что конструкция то не очень сложная, и по идее можно забацать чтото подобное скажем из старого двигателя от мопеда и эл. двигателя от дрели, вот только как бы рассчитать массу поршня - бойка и мощность двигателя?
только прошу не говорить что проше будет купить... проще - да, но мне он не то что бы нужен очень, да и техникой заниматься я люблю, так что сделать чтото из деталей просящихся на свалку будет довольно приятно :)
Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2006 в 13:11:33
Не очень представляю как вы собираетесь скрестить мопед с дрелью :) Доводилось разбирать и "классический" отбойный молоток и перфораторы с пневматическим и электриеским (этому даже пару раз соленоиды перематывал) ударным механизмом, сложного там, действительно, ничего нет, если не считать качество металла, ИМХО, "на коленке" не сделать.
ДОКА
ДОКА
04.02.2006 в 13:14:57
Викторыч написал : ИМХО, "на коленке" не сделать
Это для проф работы,а для эпизодических-легко. 2Tirael Если соберете свой "бензоперф" ,обязательно фотки выложите!:)
Tirael
Tirael
04.02.2006 в 13:30:26
да не, не бензо он, от мопедного двигателя берется шатунный механизм и цилиндр с поршнем, точнее цилиндр нужен будет подлиннее, а привод всего этого безобразия от двигателя дрели )
Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2006 в 14:02:29
2ДОКА Что значит для "эпизодических"? Если 10 раз стукнуть, потом девайс разобрать и обработать напильником - согласен. Надцать лет назад вешал я гардины, ручной пробойник и молоток (всего пару часов заняло :(), у пробойника наклеп на заднице (молоток, правда, без изменений), а сталь там отнюдь не Ст3. Если есть доступ к станкам, термичке, приличной стали - сделать можно, но это уже отнюдь не "на коленке".
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.02.2006 в 16:04:05
в качестве "пробойника" можно попробовать клапан от дизеля помощнее
04.02.2006 в 18:40:54
Викторыч . Если не секрет как устроен электропневматический перф .,в общих чертах ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2006 в 12:02:58
Tirael написал : стоят они прилично
Кировский вполне умеренно. :D
liss написал : как устроен электропневматический перф .,в общих чертах
Так же, как перфораторы, только проще. ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
05.02.2006 в 13:44:16
2liss Электропневматический? Да вроде не единожды ссылки давали на схемы. Ствол является цилиндром, в нем ходит поршень и боек, например посмотрите на http://forum.4-mastera.ru/index.php?showtopic=1017&st=0&
