Темыч
Темыч
Челябинск
27.04.2008 в 22:50:34
В наличии автомобиль ВАЗ 2110 имеется желание поставить акустику на 16 см в передние двери. Вопрос : есть ли особый смысл заморачиваться с подиумами , или и без них будет неплохо?
mihey726
mihey726
28.04.2008 в 00:02:47
с подиумами однозначно стоит заморачиватся играть начинает подругому ( если сть возможность заказать из питера то берите фирмы "Почин" делают на совесть ) ещо очень хорошо бы зашумить дверьку получше ну или хотябы заделать технологические "окна" в двери
подиум крепить намертво к железу а не к обшивке
и будет вам щастье
Виталий С
Виталий С
28.04.2008 в 00:56:55
Если хотите, чтобы играло как надо, то нужно делать шумку и аудиоподготовку дверей, да и всей машины. Что в итоге получить надо? ЗВУК или чтобы просто слышно было, что играет что-то?
Темыч
Темыч
Челябинск
28.04.2008 в 12:04:58
Конешно звук важен , НО я не особо аудиофил , да и много денег на установку нет. Про установку наслышан, особого труда для меня не составит сделать шумку, заделать технологические отверстия в дверях. Поэтому ищется компромиссый вариант
BECHA
BECHA
28.04.2008 в 12:49:34
16см без подиума тяжело будет вкорячить. на 2110 полно готовых - поищиите. по поводу шумоизоляции... сколько ВАЗ не уклеивай шумками, в BMW все равно тише :(
mihey726
mihey726
28.04.2008 в 13:05:35
если компромисс и руки не из одного места растут то делается так: надо 1) БАЛОН МАКРОФЛЕКСА 2) ФАНЕРА 2-3ММ 3) МЕЛКИЕ ГВОЗДИ 4)САМОРЕЗЫ 5) НЕБОЛЬШИЕ КУСОЧКИ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ 6)КЛЕЙ ПВА 7)КАКИЕНИБУТЬ КОЛГОТКИ ИЛИ ЧУЛКИ ( можно "одолжить " у прекрасной половины) 8) ЛОБЗИК 9) ДРЕЛЬ
10)ШПАТЛЁВККА АВТОМОБИЛЬНАЯ ( желательно со стекловолокном или алюминием ) 11) КУСОК СТЕКЛОТКАНИ( можно обойтись просто несколькими кусками хлопковой ткани) 12) БАЛОН АНТИГРАВИЯ( если потом красить ) ИЛИ ГРУНТА( если потом обтягивать карпетом) 13) НЕМНОГО ЭПОКСИДКИ всё до боли просто изготавливается
нижняя часть подиума из фанеры по форме решайте сами какая понравится можно круглую можно вытянутую далее режется кольцо из фанеры по размеру будущего посадочного места динамика
к кольцу делается 4 ножки из брусков ( желательно кольцо немного повернуть в сторону слушателся тоесть вверх и назад) после подгонки ножек они приклеиваются на клей ПВА и прибиваются маленькими гвоздиками далее подгоняем до какого места будет идти подиум и обрезаем пластиковые карманы дверей
снизу под подиум делаем подкладку из фанеры по форме пластикового кармана и подгоняется под сам оставшийся карман приклеиваем основу к остаткам кармана и прикручиваем саморезами
далее прикручиваем будущий подиум к основе с карманом вместе с клеем для прочности
далее решаем докуда будет идти выпуклая часть подиума и натягиваем чулок на весь будущий подиум снизу крепим гвоздиками или степлером
далее пропитываем натянутый чулок клеем ПВА или эпоксидкой ждём пока высохнет кладём макрофлекс в холодильник
приготавливаем вставку из катона по димаетру динамика
вдуваем макрофлекс через отверстие для динамика под чулок и сразу вставляем заглушку крепим её верёвкой или резинкой
ждём пока макрофлекс застынет
пробуем снять чулок если он не снимется то и не трогаем сверху накладывае 2-3 слоя стеклоткани( тряпки) с эпоксидкой
блее шпатлюем поверхность и вышкуриваем до нужной формы
закрываем несколькими слоями грунта после чего покрываем слоем антигравия ( для придания шагрени) и красим в ужный цвет
получаем приятную шагрень немнго блестящую на свету
не смотря на кажущуяся долгость работы это не так
я сделал 2 подиума ещо и на 2 динамика замысловатой формы за 1 день ( с переывами на сушку)
Темыч
Темыч
Челябинск
28.04.2008 в 13:31:02
Весна спешу вас переубедить. Сам видел у друга , стандартные подиумы вырезаны ,на их месте кусок фанеры и все это дело закрыто стандартной облицовкой
Темыч
Темыч
Челябинск
28.04.2008 в 13:34:36
2mihey726 Спасибо все понял. Интересная технология
mihey726
mihey726
28.04.2008 в 13:55:36
есть конечно ещо один способ ( возможно вам больше понравится) берётся таже фанерная основа но вместо чулка макрофлекс давится прямо сверху потом обрезается , вышкуривается грунтуетс итд.... или ещо лучше в ведно с вобой там его ркуам( в перчатках!!!!) разминаете и потом обкладываете основу
но потом достаточно муторно формировать очертания потому что дальше надо шкуркой и ножом
