gladiator4
gladiator4
Уфа
29.04.2008 в 07:40:27
Добрый день! Имеем следующую ситуацию:квартира в новом доме, стояки водоснабжения с отводами и счетчиками. И больше ничего.
Хотели сделать разводку водоснабжения по правильному. Обратились в ЖЭУ. Но ЖЭУ не желает делать разводку водоснабжения, мотивируют тем, что уволился сварщик. Вероятно, что сварщик еще не скоро появится. Предлагают самим найти фирму которая сделает с гарантией. Порекомендовать такую фирму не могут.
Хотели также немного поднять отвод от стояка, предлагают делать самостоятельно (т.е. фирму искать со сварщиком), оплатить им только отключение.
Насколько правомерны действия ЖЭУ, что порекомендуете в данном случае?
Nicholaj
Nicholaj
29.04.2008 в 16:57:30
2gladiator4
ЖЭУ не хочет связываться с гарантией. действия полностью правомерны, т.к. их ответственность только до вентиля на стояке и сам вентиль. Можно договориться с сантехниками напрямую. но здесь все неофициально и без гарантий.
Horgosh
Horgosh
29.04.2008 в 21:52:42
gladiator4 написал : Хотели сделать разводку водоснабжения по правильному. Обратились в ЖЭУ. Но ЖЭУ не желает делать разводку водоснабжения, мотивируют тем, что уволился сварщик.
А сварщик то тут при чем? Вы что при разводке воды сварку использовать будете? А с другой стороны, зачем упираться в ЖЭУ? Думаете, что там будет качественно?
gladiator4
gladiator4
Уфа
30.04.2008 в 10:15:04
1) отвод от стояка поднять на полметра как можно без сварки? 2) ЖЭУ сами рекомендовали оцинковку 3) фирмы не хотят работать по стояку
Horgosh
Horgosh
30.04.2008 в 17:45:58
gladiator4 написал : 3) фирмы не хотят работать по стояку
Во всей Уфе нет ни одной конторы, которая бы согласилась переворить вам отвод от стояка? Как то с трудом верится. В конце концов, просто найдите хорошего сварщика.
gladiator4 написал : Насколько правомерны действия ЖЭУ, что порекомендуете в данном случае?
Если в ЖЭУ сварщика действительно нет, то чем они вам могут помочь?
30.04.2008 в 19:43:36
Horgosh написал : В конце концов, просто найдите хорошего сварщика.
Подпишите в ЖЭУ приёмку работы стороннего сварщика....
Nicholaj
Nicholaj
30.04.2008 в 21:12:07
просто ЖЭУ не хочет братьна сбея ответственность. если найдете сами сварщика, то за все проблемы со стояком будуте виноваты Вы, т.к. вам запрещено к нему прикосаться. Стояк, как водопроводный, так и отопления относится к общедомовым сетям. Без соотвествующего согласования/проекта с ЖЭУ жильцам (собственникам квартир) запрещено производить любые работы. Фирма которая будет выполнять эти работы должно обладать лицензией. У вас должен быть договор и акт выполенных работ.
gladiator4
gladiator4
Уфа
04.05.2008 в 11:36:21
Как правильно должна называться такая лицензия? С такой лицензией фирма имеет право поднять (переприварить) отвод от стояка на полметра выше или надо все равно согласовывать с ЖЭУ?
Nicholaj
Nicholaj
04.05.2008 в 12:38:22
2gladiator4
Все работы со стояком должны согласовывать с ЖЭУ. ЖЭУ должно выдать согласие на выполнение работ со стояком. Так же он должны предоставить список требований к фирме, которая будет проводить работы. Возможно достаточно будет договора в котором описывается характер работ и гарантии. и АКТ приема передачи работ. Как правило один экзмепляр акта должен храниться в ЖЭУ. Это будет подтвержденем, что работы выполнены по проекту и согласованы с ЖЭУ
gladiator4
gladiator4
Уфа
05.05.2008 в 14:50:02
И все таки, как правильно называются работы которые д.б. перечислены в лицензии?
gladiator4
gladiator4
Уфа
06.05.2008 в 08:47:59
и еще такой вопрос, полотенчика нет, есть только 2 трубы (отводы через туалет) загнутые криво с заглушками. ЖЭУ должны довести до ума такое или фирму искать?
