yurezz_68
yurezz_68
Пушкино
10.06.2014 в 18:26:29
alexnik написал : Купите лучше плиту Gefest модель 900, она на 4 конфорки и в комплекте идут жиклеры и на баллон и на стационарное подключение. Я такую купил в 2009 году за 2 т. До сих пор эксплуатируется без проблем с 50 литровым баллоном.
жаль что плита Gefest 900 настольная, хотел стационарную.
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.07.2014 в 11:43:31
Подскажите в какую сторону рыть. Дачная плита терпимо работала со старым баллоном на остатках газа (все купил комплектом у соседа) лет 5, пользовались не часто. Газ закончился, решил выкинуть 50л баллон - купил 20л и впервые заправил, редуктор старый. Теперь голубое короткое пламя с сильным шумом, трудно регулируется, часто с хлопком гаснет снаружи, но слышен сильный шум внутри горелки, хотя до поджига в горелке тишина. Крутил редуктор (шайба с выточкой под отвертку, закрыта пластиковой заглушкой), но реакции никакой.
Славик64
Славик64
Дигора
24.07.2014 в 13:08:55
Крутил редуктор
До проблемы или после? Если проблема была руньше, чем крутил, то возможно засор сопел, признак нехватки газа(бедная смесь).
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.07.2014 в 14:50:00
Крутил и раньше, со старым баллоном. И тогда и сейчас регулировка редуктора почти ничего не меняла. Там тоже порой гасло, но так внутри не бухтело. Сейчас ощущение, что после отрыва пламени происходит горение внутри горелки или под крышкой плиты - странный шум, такого нет если просто травить газ. Прикупил новый редуктор, но еще не пробовал, т.к. он с выходом под гайку, а сейчас стоит шланг (ниппель заодно с корпусом редуктора). Специально взял под гайку, чтобы гофрой вынести на улицу, сейчас баллон в кухне. И главное помню, что доставал какие то форсунки, но не помню поставил их или стоят родные (плита взята из квартиры, где газ по трубам).
Буду там вечером, припас графитовой смазки, сделаю ревизию кранам, горелкам, форсункам. К сожалению в этом месте проблема с паутиной и мышинным гуаном. Отпишусь.
Славик64
Славик64
Дигора
24.07.2014 в 15:04:24
Последний абзац по делу! Особенно ревизию горелкам\форсункам!
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.08.2014 в 15:57:08
Дело было в регулировке состава смеси. При некотором ее положении горение шумное, неустойчивое, часто хлопком отрывается. Заодно перебрал и смазал краны, поширкал в форсунках. Теперь горит мягко, выше, устойчивее, плавно регулируется.
Славик64
Славик64
Дигора
04.08.2014 в 19:27:05
Т.е.
Славик64 написал : признак нехватки газа(бедная смесь).
был.
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
05.08.2014 в 00:08:36
Славик64 написал : был.
Нет, ширкал инстинктивно, это ничего не меняло, они чистые были. А вот регулировка воздуха реально все решила.
Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2014 в 03:59:53
Нет
Нет, так нет. Хотя ......
т.е.
Славик64 написал : (бедная смесь).
превратилась в более богатую?!;) Ну я ж не много прошу
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
05.08.2014 в 14:50:43
Да ладно Вам... Лучше найдите объяснение в чем разница нового газа с тем, что заправлялся лет 15 назад, со старым 50л баллоном все работало без нареканий.
Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2014 в 15:55:40
Вот так уж, заочно?
10-40-99@mail.ru
