#60901
Подскажите пожалуйста, чем распиливать алюминиевый профиль (которым собирают торговое оборудование системы "Еврошоп")??? Проблема в том, что при торцевании диском по металлу, на стационарной отрезной машине на краях профиля образуются наросты которые трудно чистятся и этим снижается скорость изготовления оборудования. Как можно этого избежат?
Зараннее благодарен.
Проблема в том, что диск абразивный и он фактически пережигает металл, отсюда и проблемы. Надо использовать обычную торцовку (по дереву), поставив на нее диск, который предназначен и для алюминия - такие выпускаются. В результате алюминий будет именно перепиливаться, а не пережигаться.
