Region_78
Region_78
16.10.2008 в 21:11:28
Мда, автоматы выбивает тока так. Решил дома включить померять напругу ХХ и т.д. Втыкаю в розетку, включаю автомат и... гаснет свет в комнате. 16 Ампер слабоваты оказались. Думаю-"Насколько?" Втыкаю в розетку, включаю автомат и иду на лестницу. Включаю 16 амперник и из него раздается нехилый хлопок. Интересно, какой же у него пусковой? Если у кого есть клещи с фиксацией пускового тока и такой аппарат, померьте пожалуйста... (просто ради спортивного интереса)
Region_78
Region_78
10.11.2008 в 12:16:55
Переселяют меня в подвал вместе с мастерской. Предполагается наличие просевшей сети, что моему ТЕЛВИНУ не нравится,, начинает плеваться. Можно ли скрестить Телвин и Дугу?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.11.2008 в 18:34:35
Region_78 написал : Я уже кстати подумываю заменить это дело на отечественные "таблетки".
это не те "таблетки" что под 320 и больше ампер ? у меня кое какая инфа есть если скажете конкретную модель посмотрю, но лучше брать стержневую конструкцию - для таблеток нужно гарантированнное и равномерное усилие прижима охладителей иначе сдохнут быстро.
Region_78
Region_78
10.11.2008 в 18:38:37
Да, они самые. Для меня проще сделать такой бутерброд из таблеток, чем обычных хвостатых ставить, места маловато, таблетки можно обдувать поэффективней. (вроде говорили что усилие там до 4 тонн...) А интересую меня следующие модели Д123-500, Д133-320, -400, -500, Д233-500. Вот еще бы достать где такие подешевке... Спасибо!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.11.2008 в 19:48:54
Region_78 написал : Д123-500, Д133-320, -400, -500, Д233-500. Вот еще бы достать где такие подешевке... Спасибо!
видимо на рынке , для вас подойдут любые у них у всех класс минимум 4 . усилие прижима 10кН, для 233 серии у меня данных нет. последняя цифра - средний выпрямляемый ток.
seroga67
seroga67
14.11.2008 в 20:36:46
У нас на фирме Дуга уже лет 8 пашет,варим ответственные трубопроводы,в основном постоянкой,типа УОНИ, ОК, ЛБ. Четверкой можно варить без перекура целый день. В основном фланцы. Аппаратом оч. довольны! Тяжелый это-да, 45 кг где-то.Тогда инверторов почти небыло, а то что было- очень дорого! Инвертор 4-й варит,но нужно делать перерывы, а дуга в этом отношении неприхотлива!
Region_78
Region_78
15.11.2008 в 17:06:38
Вот эта бесперекурность и ПВ 100% на 200 А меня и подкупила в ней. Аппарат что надо! Помоему лучшего сейчас не найти за такие деньги, чтобы долго и надежно работало (ну единственное это вес, но за все надо чем-то платить).
seroga67
seroga67
15.11.2008 в 17:21:43
Есть еще одна особенность!Если регулировать силу тока переключателем, то Дуга варит очень "жёстко", поэтому лучше производить сварку через балластник! Ток на всю катушку и регулировать
балластником.
Region_78
Region_78
15.11.2008 в 17:28:50
Да, страдает она этим недугом, ток к концу не пропорционально растет. И все из-за того, что не продумана его регулировка, можно было сделать чтобы не витками на трансе регулировалась...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.11.2008 в 19:39:31
Region_78 написал : можно было сделать чтобы не витками на трансе регулировалась...
тогда бы конкурентоспособность пропала напроч из за неподъемного веса.
Eight
Eight
Рязань
05.05.2011 в 11:08:33
TTema
"А на сколько у вас был автомат, что его постоянно выбивало?"
У меня ДУГА-318М1 Профессионал, на 63 А автомат выбивало при включении. Пусковой момент у него 9 кВт почти. Автомат нужен Iном. - не менее 40А и маркировка автомата должна содержать букву D (для силовых цепей). Кратность электромагнитной перегрузки в таком случае будет равна 10-19, что позволяет автомату выдержать пусковой ток сварочного аппарата. В противном случае он сработает на отключение. Это из аналогичного форума взял - письмо от завода изготовителя. Пока не пробовал.
Автомат нужно подходящий найти, как я описал выше и аппарату цены не будет. Да, как писал seroga67, через балластник действительно мягче варится.
