Макс 1 написал :
Какие могут быть сомнения в качестве применяемых материалов? Посмотрите на размеры силового транса и реальный выходной ток - как такое могло бы быть если бы применялись некачественные материалы?
Это особенности тороидальных трансформаторов, это никак не относится к применяемым материалам и качеству изготовления.
Макс 1 написал :
Алюминий в этом случае лучшее решение. Медь так же мягкая, и её нужно бы было брать с большим запасом по толщине что неоправдано подняло бы цену аппарата. Или по вашему нужно было делать отдельный переключатель и соединять с его с трансом допольнительными двумя контактами на каждое деление?
Переключатель в Дуге лучшее что можно было придумать - если Вы знаете лучше тогда поделитесь - может патент получите.
Медь в четыре раза имеет проводимость лучше алюминия и меди было бы меньше и трансформатор был бы меньше. Вес получился бы тот же, но дороже , да, но оно того стоило. Мне приходилось работать и с медными и с алюминиевыми трансами, есть с чем сравнивать. Алюминий не лучшее решение, оно просто дешевое. По поводу токосъемного механизма есть множество решений, все придумано за долго до нас, причем надежных и долговечных. Опять же зачем изобретать то, что уже морально устарело.
Макс 1 написал :
Межвитковые никак независят от материала транса - и алюминиевая только вторичка.
А вот и нет. Тот лак, который покрывают алюминиевые провода частенько отваливается сам по себе, тут и способы нанесения и качество проводов, много чего. Во некоторых трансах вообще можно найти бумагу вместо изоляции, да и от качества применяемого изоляционного материала очень много зависит надежность изделия.
Макс 1 написал :
И как это возможно на бытовой сети? Разве что с нерабочим кулером.
Если сеть слабая, она при работе проседает, напряжение падает, ток растет. При сварочных работах эти колебания очень частые, и это является основной причиной вздутия электролитических конденсаторов в любых приборах, взрыву диодов в мостах Дуги, и думаю по этой же причине кулеры на Дуге вылетают чаще, чем в других сварочниках.
Макс 1 написал :
Потому что нужно переключать выключенный аппарат.
Причина в другом, трансформатор постоянно обдувается, вместе с воздухом на обмотки оседает "сварочная пыль", контакт становится ненадежным, при сварке начинает подгорать, т.е. Дугу нужно продувать чаще, а токосъемные контакты постоянно хорошо протирать. Многие вообще не заморачиваются с этим, в результате частые выходы из строя.
Макс 1 написал :
Да, - для тех, кто хочет побольше заработать на производстве и продажах. К тем кто хочет варить это не относится.
Продавцом никогда не был, а вот процесс сварки мне очень интересен, опять же с технической, а не с коммерческой стороны.
