13.05.2008 в 13:52:16
Я сначала тоже смотрел на гену, который от баллоного газа работает (сетевого нет), но вдруг меня осенила такая мысль: у меня гена в подвале стоит и работает, но его частенько приходится на улицу тягать по всяким разным нуждам, толи сварку подключить, толи автомойку, вообщем не всегда будет так, что он находится на одном месте, а может и перевезти его куда-нибудь придется и что тогда, каждый раз отсоеденять баллон, таскать баллон по участку, а еще не дай бог в машину пихать - неудобно. Вывод: Гена должен помимо баллонов еще и на бензине работать, лучше чтобы он был на колесиках, и по возможности в шумоизоляционном кожухе, ибо орет гена довольно громко. Все вышеизложенное написанно на основе практики жития в условиях плохого и часто отключаемого электричества и частой эксплуатации гены фирмы Geko - очень достойный девайс.
shoolia
shoolia
14.05.2008 в 10:05:04
У меня на даче вообще нет электричества. И вот после нескольких лет (имеется ввиду именно лето, как сезон:) )возни в различными генераторами я пришел вот к какому решению: китайский генератор фирмы GREEN POWER 2КВА на балонном газе + 2 автомобильных аккумулятора + инвертор (UPS) на 1500 ВА. Эта конфигурация обеспечивает и работу электроинструмента (при рабочем генераторе), холодильника (мелкого компрессорного), ноутбука, LCD телевизора, освещения на энергосберегающих лампах. Генератор стоит в отдельном помещении, выхлоп выведен в емкость под землей, днем его практически не слышно. На сезон требуется 1-1,5 50ти литровых баллона.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
14.05.2008 в 17:29:01
2shoolia какой UPS стоит у вас и почему на нем остановились в своем выборе?
shoolia
shoolia
14.05.2008 в 19:13:20
У меня установлен KIN 1500 AP фирмы POWERCOM King Pro. Выбор обусловлен тем, что достался на халяву с убитыми аккумуляторами. :) Доработан установкой вентилятора для обдува радиатора. Аккумулятор автомобильный 55 АЧ. Второй такой же подключен к генератору через самодельное зарядное устройство, и находится в резерве на случай посадки первого.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
15.05.2008 в 10:48:00
как работает от вашего UPS потребители с индукционной нагрузкой? ТОже интересуюсь покупкой UPS для аварийного питания в доме, нацелен на чистую синусоиду, но вот переплачивать не слишком хочется за нее. Интересует работа от UPS разных приборов с разделительным трансом на 50 Гц. Поделитесь наблюдениями, пожалуйста.
Mishael761
Mishael761
15.05.2008 в 11:03:41
sam2006 написал : Прошу совета в выборе типа электрогенератора (до 5 кВт) в качестве резервного электроснабжения на случай отключений основного. В доме есть магистр. газ. Слышал, что газогенераторы от магистрального газа наиболее экономичны, но получить разрешение на врезку в Мособлгазе невозможно. Так ли это? Кто сталкивался с этим и как выходил из положения? В случае если на магистральном нельзя получить разрешение, какой тип генератора оптимальнее: дизельный, бензиновый или на балонном газе? Пожаловаться на это сообщение
пользую некий Huter 2.5 квт с стартером , умеет и газ и бензин. пользую только на газу, потому как баллон с газом хранится вечно, чего не скажешь о канистре с 92 бензином, который в большинстве случаев никакой не 92 а некая смесь 80 и "химия". на газу работает существнно тише, греется меньше и тп.
применяется для стройки в случаях когда отключили 220. пользовать для холодильника-телевизора както не тянет, электричества нуте либо сутки (чаще сильно меньше) либо авария капитальная, нефиг там на даче полярника на льдине изображать. укатил домой, благо ехать на электричке минут 40:)
для аварийного освещения - самое лучшее - 40..75 ач нормальный аккум, и дублирующая разводка низковольтная с светодиодными лампами. светит вполне нормально, одной зарядки хватит на недели 2-3 беспрерывного освещения:) к томуж жк телек тоже 12 вольт. все собираюсь как домик отделку закончу - куплю солнечную батарею. ватт на 50, это размер гдето 600х600 мм, кладется на крышу и пользуется для зарядк акумулятора. нахаляву. без газа и бензина. цена смешная.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
15.05.2008 в 11:45:50
2Mishael761 конечно, хорошо бы еще одну проводку, на 12 вольт+диоды, но тяжеловато для кармана. Дешевле бесперебойник+аккумулятор, +дополнительные выгоды: работа котла отопления, большого телека, и проводка одна. Батарея солнечная - тоже дорого, окупается за 10 лет.
shoolia
shoolia
15.05.2008 в 11:48:12
Voyutichi: Проверено только с электродвигателем холодильника (300 Вт) и мембранным насосом (250 Вт). Остальные нагрузки с ИБП. Mishael761: Солнечная батарея в нашей местности хороша только летом и в условиях постоянного проживания. Сторожа на участках используют, причем по паре квадратных метров. А по поводу газового генератора полностью согласен. Работает тише, воняет меньше, масло жрет меньше, да и горючее в два раза дешевле.
sam2006
sam2006
16.05.2008 в 12:53:25
Где Ваш Huter стоит, в тепле или на улице? Если на улице, то как заводится зимой на газу? Не пойму, почему мощности 2,5 кВт не хватает на телевизор-холодильник? По-моему её у вас даже с избытком
