LN
LN
06.05.2008 в 17:18:49
Холостяк написал : и нахрена все это мыть?
Ну ничего себе... Как это нахрена? Чего греха таить... едим иногда не отходя от кассы)) У некоторых там стратегические запасы еды скапливаются))) Да я уже забыла сколько лет той клаве)) Ну жмот я... Петрыкин... пора бы и поменять,но работает зараза)) Чего разбрасываться-то клавиатурами? Да и загрязняется она гораздо быстрее, чем меняете, не так ли? Так что устройте своей клавке банный день))
Дачник Я
Дачник Я
06.05.2008 в 21:36:17
Недавно решил пропылесосить, пылесос у меня не хухры-мухры, мигом с пяток кнопок всосал, решил, что вытрясать перевернув, гораздо быстрее и проще, чем потом рыться в мешке сбора пыли и искать всосанное. Вспоминаю, что надо помыть, обычно, когда включу комп, так что мытьё откладывается на после-выключение и добросовестно забывается, правда в прошедшие выходные почистил, слегка......
грохотайло
грохотайло
06.05.2008 в 21:48:01
для меня самое проблемное собрать кнопки в нужном порядке, а так переодически сами кнопки протираю спиртом. Но больше всего меня убивает то, что у женщин на работе клавиши просто чёрно- серого цвета! Притом, что у них чисто-бумажно клавиатурная работа. У меня чуть сереет, сразу за спирт и за тряпочку ... Правда что под клавишами творится ...:o
Хотя не скрою, вычищаю, вычищаю ...
LN
LN
06.05.2008 в 21:48:15
Дачник Я написал : пылесос у меня не хухры-мухры, мигом с пяток кнопок всосал
И правда, не мухры))) Я кнопки отверткой выковыривала. Пыталась перепутать местоположение кнопочек при сборке))
Дачник Я написал : Вспоминаю, что надо помыть, обычно, когда включу комп, так что мытьё откладывается на после-выключение и добросовестно забывается, правда в прошедшие выходные почистил, в прошедшие выходные почистил, слегка......
"слегка" я чищу без отключения - то скрепкой ковыряю, то салфеткой протираю... и спреем заливаю с душевной щедростью...
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
06.05.2008 в 22:15:44
LN написал : и спреем заливаю с душевной щедростью...
из вядерка?
Дачник Я
Дачник Я
06.05.2008 в 22:25:55
LN написал : Я кнопки отверткой выковыривала
У меня легкое, чайниковое - клаво....... О как !
andrey_o
andrey_o
Казань
06.05.2008 в 23:16:28
LN написал : "Клавиатура компьютера грязнее сиденья унитаза"
Алексей андреевич_о находясь в возрасте активного познания окружающего мира, исползал все тумбочки и столы, включая пианино и кухонный стол, но по какой-то причине только комповую клавиатуру использовал в качестве горшка, причем дважды. Первый раз отстрелявшись довольно метко в район ФЦЫВЧ радостным криком оповести окружающих об этом проишествии, чем собственно ее и спас. Папаша выскочил на улицу под проливной дождь и сунул клаву под ручей стекающий с соседской крыши, резонно рассудив, что самый простой способ дезактивации продуктов жизнедеятельности - обильная промывка дистилированной водой. Никто его за этим занятием не застиг, хотя, я полагаю, со стороны это выглядело м-м-м... несколько необычно. Остаток дня клава подсыхала в бане на полке и вечером бодро слала в монитор буковки и цифирьки. Получив порцию нравоучений АА_о сделал соответствующие выводы и в следующий раз полив из своего карандашика ненавистный девайс, не поставил в известность родителя о свершенном акте компьютерного вандализма и ехидно потирая ручки удрыхся в кроватке. После чего промывки спиртом и протирки изумрудного мха на плате эффекта не дали, клава слала в эфир бесконечную трель и по этой причине была отправлена на помойку. Кроме клавы туда-же отправились три мыши и пара наушников - хвостатые твари нещадно лишались своих многомерзких проводных хвостов, вырываясь с мясом из сопливых пластмассовых кишок.
К настоящему моменту клава потеряла для него ярко негативный классовый статус, и на пару со старшей сестрой, они щедро посыпают ее крошками от печенья и мажут вареньем, очевидно замаливая таким образом свои прежние прегрешения. Изредка мышь протирается салфеткой, клава переворачивается и выколачивается, как палас... однако-ж по прежнему исправно выполняют свои функции, немного похрустывая и слегка прилипая к пальцам при этом.
Мила
Мила
Сыктывкар
06.05.2008 в 23:19:33
грохотайло написал : для меня самое проблемное собрать кнопки в нужном порядке
Ага, я уже три месяца после мытья как не соберусь "Э" с "Точкой" поменять обратно. уже так привыкла, что на другом компе удивляюсь - что-то не то:)
грохотайло
грохотайло
07.05.2008 в 00:02:36
На самом деле, клава от продуктов жизнедеятельности братьев наших, в том числе меньших, а также от чая и прочих жидкостей довольно легко восстанавливается. Я свою радиоклаву после пролития чая раза три реанимировал. Делается довольно просто - разбирается, блок держащий клавиши промывается под краном, чтобы кнопки не залипали; хорошо так протрясывается, чтобы следов воды вообще не было видно. Не стряхивающиеся излишки впитываются салфеткой. Прозрачная плёнка, чаще всего состоящая из трёх слоёв также промывается и хорошо высушивается посредством полотенца. Резиновый "массажный коврик" вымывается аналогичным способом и высушивается. Кстати мембранки могут быть россыпью, собирать замучаетесь! Гарантирую ;) Хуже всего, если коротнуло конкретно - слишком кал был едким :) Может выгореть дорожка и ... Клаву только на помойку... Вышеописанный способ абсолютно не подходит для мегараритетов - клавиатур, с микриками. Их только беречь, как зеницу ока. З.Ы. А моей клавке, несмотря на многочисленные залития, промывки и кучу хлама под клавишами, уже почти 2,5 года. Тьфу * 3. Батареи менял года два назад. В мыше аккумуляторы меняю раз в неделю несмотря на режим работы NON STOP.
Serg
Serg
07.05.2008 в 02:12:23
Для желающих проводить регулярные гигиенические процедуры клаве ;) есть клавиатуры, которые выдерживают чашку кофе или фужер шампанского - видимо можно купить и мыть... а для остальных - рекомендую мыть руки, когда собираетесь садится за клавиатуру, не использовать ее в качестве подноса и проч.. я свою обрабатываю пылесосом регулярно - пока белая :)
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
07.05.2008 в 03:01:49
malaxit написал : мобильник, дом. тел., пульт, выключатели, которые никогда не протираете и берете их во время еды...
Я когда ем, и позвонит домашний или сотовый, после них обязательно руки иду мыть, а пульт нажимаю мизинцем (пульт обёрнут у меня в полиэтилен, чтоб не пачкался). Вообще, когда я ем, - может, меня так с детства приучили, то за что бы я ни взялась во время еды, иду мыть руки. Когда на рынке вещами торговала, то руки там мыть негде особо, влажные салфетки таскала, но ими хорошо руки не продезинфицируешь после денег и прочего, поесть некогда - покупатели подходят, так я дежурный бутерброд или булочку всегда держала или через полиэтилен или салфеткой - так и на пищу микробы не попадут с рук, и руки не жирные - вещи, которыми торговала не запачкаются. Надо мной все подтрунивали соседи вокруг, что я типа чистюля такая одна.
Дома часто протираю клавиатуру, дверные ручки ваткой, смоченной в спирте.
Клавиатуру муж пару раз разбирал, чтоб почистить капитально, но куда-то подевались несколько клавиш (может кошка утащила), в общем, мы периодически клав меняем.:) Они ж дешёвые.
Меня что возмущает - когда сидишь у стоматолога, он в перчатках, работает, и тут его сотовый... Ни один врач перчатку не снимал! Брался за телефон, а потом опять лез в рот. А рот закрыть, чтоб сказать врачу, нельзя... пломба сохнет, например.
