Ежачок
Ежачок
Николаев
06.05.2008 в 14:56:55
Господа!
НЕ РЕКЛАМА !!!
Тут на украинском форуме Suzuki упорно рекламируется один новый сетевой брэнд - присадка к моторному маслу "Nanovit" (его российский аналог "Эконовит"). Как судовой инженер-механик я понимаю, что это все рекламмная фигня, но вот базовых знаний недостаточно, чтобы разложить эту фигню по полочкам.
Обещают до 25% (!!!) экономии топлива!
Кто растолкует в двух словах (если возможно с аргументацией) где тут лажа?
Вот от этого меня слегка передернуло:
"На поверхностях трения кинематических пар двигателей и механизмов формируется микромодифицированный слой поверхности металла однородный с металлом деталей, толщиной до 0,1 мм с самоорганизующейся поверхностью и низким коэффициентом трения."
Это прямо алхимия: получения металла без плавки...
Источник тут: http://www.msh-nanovit.de/ru/
skorp777
skorp777
Находка
07.05.2008 в 03:54:24
Примерный(!) баланс потерь в ДВС:10-15%-трение,и по 30%-уносится с отр. газами и с охлаждением,оставшиеся 25-30%-полезная работа,если полностью ликвидировать трение(нобелевка,однозначно!),то и тада больше,чем 15% топлива не сэкономить.Журнал 5 КОЛЕСО не раз проводил тесты чудо-юдо мотохимии,лучший результат из проверенного-Энергия 3000,по 5% экономии и прироста мощи,и то не на всех режимах.А испытатели ВАЗа заявляют, чтобы реально почувствовать без приборов изменение характеристик авто, изменение должно быть не меньше 7%.Кто верит в БОГА,а кто в рекламу.Вот только тем,кто такую рекламу сочиняет-дорога в АД!
Serg
Serg
07.05.2008 в 09:49:58
Как в анекдоте - поставил кучу примочек, которые экономят топливо и замучился останавливаться и сливать бензин, скапливающийся в бензобаке :)
ДК
ДК
07.05.2008 в 16:55:02
: ))) Хороший анекдот ... Из химии пробовал только "Автогерметик системы охлаждения" радиатор протекал и какую-то хрень для очистки топливной системы. В певом случае течь пропала, но всё-равно надо снимать, когда потеплеет и двигатель в переборку отдам, что бы запаять или заменить. А про очистку топливной сис., ничего сказать не могу, т.к. ну хрен его знает что там ... Только фильтр топливный собрал в тот раз кучу мути и какой-то дряни. Машина ВАЗда четвёртая ... : ))
Ежачок
Ежачок
Николаев
07.05.2008 в 17:22:51
ДК написал : Только фильтр топливный собрал в тот раз кучу мути и какой-то дряни
наверное был какой то абсорбент
Serg
Serg
08.05.2008 в 00:30:19
ДК написал : Только фильтр топливный собрал в тот раз кучу мути и какой-то дряни.
После применения очистки? Так это вроде логично, все от стенок отлипло и на фильтре осело.
VM
VM
Одесса
08.05.2008 в 04:14:27
О наноприсадках и тех, кто их продаёт. Читать всем :) http://forum.od.ua/showthread.php?t=76306
Editor
Editor
08.05.2008 в 06:35:16
Вот можете спросить о присадках тут: http://www.aga-automag.ru/forum/index.php У них большой ассортимент чудо присадок
DSP007
DSP007
08.05.2008 в 10:50:53
Ну скажем так , известны способы временного снижения зазора и увеличения компрессии путем термического разложения ряда металлоорганических соедиений с наклепом образующегося металла на стенки цилиндра. (Условия в момент сгорания топливной смеси-температура порядка 1500 С и давление порядка 400 атм - позволяют этого достичь). Равно и способы молибденирования ( весьма скользким сульфидом молибдена) поверхности цилиндра. Патентов- наверно с полтысячи наберется. Но повышение КПД на двадцать пять процентов ??? только если в горячем виде поршневой зазор обещанные 0,1 мм и реальная компрессия 4 вместо положенных 10. Но двигатель с такой компрессией просто не заведется ! так что БАЯН, точнее - реклама. Анекдот про ад и рекламу я уже рассказывал...
skorp777
skorp777
Находка
08.05.2008 в 15:50:44
Присадок для очистки инжекторов много,но не все они одинаково хороши и полезны,какойто эффект я заметил только от Вальволайновского синтетического очистителя и от очистит. тс. "Энергия 3000",а
рекламированный Хайгир-не очень...Может и моторные присадки какие хорошие есть,но на общем фоне Г. они теряются. В своих японках я пользовался "ER", Феном,Римет,Ресурс,Форум-эффект 0! НО и хуже не стало(УРА!),у всех был расход масла 0,5 л/100км,меньше хоть на 100 гр. не стало(а должно было,неужели на всех расход был из-за колпачков, а кольца в идеале!).Единсвенный раз был эффект на мотоплуге ХОНДА,4-х тактн,масло жрал ,как бензин.Залил на 0,6 л масла 1 фл. Римета(доза на 2-3 л.!),и расход масла сразу упал,но у этого мотора маслофильтра нет ваще,значит отсутствие эффекта на авто связано с фильтрацией римета в фильтре,а так не дожно быть,если верить его инструкции.Залил потом чистое масло-сразу задымил,т.е теперь мы на Риметовой игле сидим!Такой же мотор,кстати ,на хондовских эл.станциях стоит,да и китай его содрал без лицензии. Уф,устал,слишком много букаф,в след. раз еще про тесты 5 КОЛЕСА расскажу ,ежели у кого интерес есть.
грохотайло
грохотайло
09.05.2008 в 18:10:51
ДК написал : Автогерметик системы охлаждения
универсальное, но эффективное средство всего за 15 рублей знаете какое? Горчица! Правда насчёт иномарок и чего то более современного сумлеваюсь, трубки то тоньше стали чем в те времена.
