Сегодня пригласили - помочь с неисправностью электропроводки. Не выгодный заказ, но обратились через знакомых - пришлось идти. Ситуация банальная- в квартирном щитке выбивает 2 полюсный автомат ABB -B10. Сеть 3*220, не путать с 3*380, но это не главное. Выбивает его не сразу, то есть его удаеться включить, дребезжит в нем что то сильно при этом, и через секунд 10 отстреливает(тепловуха).
Сильное подозрение на автомат,отсоединяю провода, завожу их на соседний B16, закручиваю, включаю. Все порядок!!! Все горит. Хозяину говорю -надо менять B10.Стал провод выходящий из автомата поправлять , а он подозрительно теплый.Быстро выключаю . И уже специально щупаю- провод из "больной" линии -нагреваеться :( :( :( Пошел на линию, вскрыл все розетки(4), 2 включателя. В одном месте, в розетке, синий провод(условный ноль) был соединен с желто зеленым( должен быть- настоящей местной землей)на одной клемме. Ликвидировал. Все равно провода при включении греються.Ремонт был 4 года назад, все работало 4 года, хозяина не было 2 дня ,нагрузку не включал. Спрашиваю, случайно, хозяина -мыши есть. А общяемся через переводчика. А он отвечает- есть!!! Спрашиваю где,- везде!:D Причина кажеться найдена, но что же могли перегрызть мыши. Предположение- мышка грызла изоляцию, пока зубами не замкнула фазу с нулем.Мышку убило током.И через неё:D :D :D мертвую ,о ужас протекает ток! Пришлось хозяина обвинить, что не оставляет корма для мышей,что мыши его голодные, провода жрут.Провод кстати NYM. Но тема открыта. Треть квартиры без электричества.Жду советов. И еще - этот ляпсус в розетке, не дает покоя.Сеть 3*220 с изолированной нейтралью- так называемый "треугольник", как поведет если одна из "фаз" ,была 4 года замкнута на ''местную'' землю. Буду признателен за любые советы - по теме.
