mmm написал : да и вообще кажется их делают на одном заводе....
Ну конечно.
mmm написал : 100 дол копия неотличается от 200 дол оригинала...
Снаружи. А если разобрать?
09.05.2008 в 21:00:44
Ну конечно.
in my humble opinion
10.05.2008 в 00:13:09
Есть у меня некий БОш 2-24 DSE, кажется, или DRE, не помню, он не под руками, приобретен за $90 года 4 назад с бурами, зубилом и патроном под сверло. ПО виду БОШ, но кнопка с диском регулятора оборотов, у БОШа не видывал такого. На вопрос почему так дешево ответили прямые поставки из Словакии. Не работал им с полгода после покупки (гарантия тоже пол года), а потом выяснилось, что не бъет - боек застревал в отверстии, где происходит удар по буру. Разбирал, придавал ббойку правильную форму, скруглив его окончание.
Сейчас видел в Киеве тот же по виду перф. БОШ, но уже под маркой BORAY. То есть форма литья пластмассы и цвет один в один как БОШ.
Теперь про патрон. Патрон DFR сидит на стволе плотно, а SDS Переходник с патроном болтается. И тут уже не микроны получатся. Купив DFR Вы получите полноценную низкооборотистую дрель до 1200 об (с высоким моментом для работы с чашечной фрезой в древесине или в качестве миксера ) и перфоратор в одном.
10.05.2008 в 00:18:20
на мой калибр-1000.40 (копия макиты4000) ейные потроха все подходють :) и в 24-м калибре то же почти что бош, только пошершавей чуть-чуть. притерлось и пашет. уверен, что и в 26-м тоже практически бошовые потроха. до ураганской копии хылти те-2 еще не добрался. но у знакомых при недетском-таки обращении квартал протянул.
10.05.2008 в 05:33:03
одно время то же загорелся насчёт бошевского перфоратора для дома, для семьи. пока решал - цены скакнули на 1000руб. это конец 2007 начало 2008. в центре бош предлагали, рассмотреть вопрос по отходящей модели кажется на 24 мм (или на 18) по бетону.
мне предстоит в квартире убирать бетонную перегородку толщиной 8 см и длиной 100 см, высотой 2м50см.
конечно для разовых работ может бы подходил своего рода прокат инструмента, но с нашими национальными нравами и привычками скорее всего это не имеет права на существование.
короче, скажите вот марка бош-2-26. это 26мм отверстие в бетоне, а такое мощное отверстие когда-нибудь в этой жизни проперфорировать придётся? может экономичнее меньшее отверстие иметь в уме в марке машины такого рода?
как ваше мнение господа,мастера широкого профиля.
10.05.2008 в 08:52:19
zilma2008 написал : бош-2-26. это 26мм отверстие в бетоне, а такое мощное отверстие когда-нибудь в этой жизни проперфорировать придётся? может экономичнее меньшее отверстие иметь в уме в марке машины такого рода?
Да, это максимальный диаметр бура которым можно работать,а рабочий до14.
10.05.2008 в 12:01:28
косвенно это показывает прочность аппарата: муфта пожестче, удар и двигатель помощнее. разумеется, бурить под дюймовые трубы сквозные дыры в наружных стенах серийно им никто не станет. руки от тряски в локтях заклинят от разрушения суставов. гораздо вероятнее, что окажется много работы мелким калибром - 6 - 5 и даже 4мм. а тут крупность перфоратора во вред. (лично у меня 4мм очень востребован: сверлю им под алюминиевые заклепки, когда обшиваю пластиковым сайдингом прямо на бетон (полтыщщи отверстий на один балкон - норма) или под пистолетные гвозди-дюбели, потом гвоздик заходит в бетон с оптимальным натягом , не ломает стену и крепко очень сидит)
10.05.2008 в 12:14:01
КулиБяка написал : на мой калибр-1000.40 (копия макиты4000) ейные потроха все подходють
В своё время, двигатель мопеда "Верховина-5" был точной (за исключением формы рёбер, и угла цилиндра) копией, ЯВА "Бабетта", запчасти подходили все, в том числе и цилиндр... Вот только работали они по разному... Оригинал работал значительно лучше, и имел бОльшие обороты и мощность, и это при полной совместимости ЦПГ...
10.05.2008 в 13:04:28
очевидно, все дело в микронах... ну не колдунство же?! у меня братец ригу-3 недавно угандосил таки до смерти а ведь старше меня и гоняла как ветер.
10.05.2008 в 15:38:48
maxvrn1 написал : а чем между собой отличаются
Bosch GBH 2-26 RE от Bosch GBH 2-26 DRE и Bosch GBH 2-26 DRE-set,
Буква D говорит вроде о том, что присутствует режим долбления, те перфоратор трехрежимный. -set - в комплекте еть некоторая расходка: буры 6, 8, 10, пика, зубило, U-образное канальное зубило.
10.05.2008 в 15:49:03
КулиБяка написал : очевидно, все дело в микронах... ну не колдунство же?!
А так же в применяемых материалах... И то и другое у копий как правило отличается в худшую сторону...
10.05.2008 в 17:41:49
Всем большое спасибо - теперь разобрался, решил не экономить и брать Bosch GBH 2-26 DFR
