Досаждает ждать остановки диска на болгарке.Кто-нибудь знает как реализована эта схема на дорогих аппаратах?
09.05.2008 в 18:21:00
10.05.2008 в 00:21:10
После прекращения подачи электричества двигатель начинает работать как генератор и достаточно отбирать ток от обмоток (скажем, закорачивать их через нагрузку) - он будет останавливаться гораздо быстрее.
10.05.2008 в 07:20:07
2Serg
А как это все реализовать в домашних условия.
У кого есть мысли по этому делу.
10.05.2008 в 10:38:58
В общем ставим кнопку без фиксации за выключателем закорачивающую движек.Такой принцип применяют на шуриках.
10.05.2008 в 12:35:24
Serg написал : После прекращения подачи электричества двигатель начинает работать как генератор и достаточно отбирать ток от обмоток (скажем, закорачивать их через нагрузку) - он будет останавливаться гораздо быстрее.
При условии что обмотки статора остаются под напряжением.
in my humble opinion
10.05.2008 в 12:36:19
Винт написал : ставим кнопку
Кнопкой там не обойтись.
10.05.2008 в 12:55:30
Kvost написал : Кнопкой там не обойтись
Совершенно верно - контакты сгорят в момент, ток самоиндукции достигает значительных величин.
10.05.2008 в 16:06:11
Там же сериесная схема.Т.е. не надо на статоре оставлять напряжение и переделывать схему,проходящий ток и так создаст возбуждение.А если не напрямую закоратить, а через резистор низкоомный.Только по габаритам проблемы будут.
10.05.2008 в 19:37:51
а зачем изобретать велосипед- купите любую из " болгарок" от Fein модификации WSB ( это как раз с функцией моторного тормоза), и будет Вам счастье-они уже "собаку съели" на таких машинках и гарантию 3-летнюю дают.
10.05.2008 в 20:43:17
Сколько будет стоить 125-ка не подскажите?Думаю не 3200р как моя;) .Это мне не покарману.Да мы и не ищем легких путей.
10.05.2008 в 22:13:14
У Хилти тоже после отпускания клавиши диск моментом останавливается. 125 около 7500 рублей. Черт побери, Fein... Гарантия 3 года ;-)) На что?? Вам все это не нкжно...
