13.05.2008 в 12:11:33
Строители требуют в санузлы (т.е. в те места где будет плитка) уже на стадии черновых работ дверные коробки привезти. тТак как они сначала дверные коробки устанавливают, затем начинают от них выклядывать плитку на стену. Говорят, что внутри санузлов не должно быть наличников и очень ровно должен быть стык дверная коробка -плитка. И ещё предлагают сделать порожки (вдруг тазик с водой прольем в будущем). И что бы все было ровно надо установить коробки дверные (они их сверху закроют скотчем малярным). Конечно что-то есть рациональное в этом предложении. например наличник в в ванной , вернее его толщина может помешать установке мойдодыра. Вот мы и думаем............ Пожалуйста поделитесь соображениями......
13.05.2008 в 19:42:51
nataa написал : Говорят, что внутри санузлов не должно быть наличников
Наличники бывают и акриловые. Всё зависит от толщины коробки и стены с плиткой. А, вообщем, если строители отвечают за целостность коробок - то завозите.
13.05.2008 в 20:21:43
nataa написал : Так как они сначала дверные коробки устанавливают, затем начинают от них выклядывать плитку на стену
Все верно. Надо только их чем-то хорошо закрыть от брызг различных строительных материалов, ну и аккуратно работать (не попортить).
13.05.2008 в 23:17:57
Администратор откровенно вредит своими советами.Двери ставят в последнюю очередь,во всяком случае в профессиональном варианте,другое дело разные низкобюджетные варианты с низкоквалифицированными рабочими.Сами подумайте,хорошая дверь 1000-1500у.е и отдать её на растерзание работникам,да там никакой малярный скоч не поможет,достаточно не вписаться в проём с инструментом и сё.
13.05.2008 в 23:30:57
2DoCa А много ль дверей в СУ за 1000-1500у.е. Вы видели?
13.05.2008 в 23:40:55
много.Хоть сколько бы стоила,глупо оставлять дверь на откуп строителей,создавая дополнительные проблемы с сохранностью.Я уж молчу про проблемы с установкой плитки на полу под коробкой
14.05.2008 в 08:51:57
Стык коробки с плиткой по-любому чем-то закрывать придётся - хоть наличником, хоть молдингом. Потому как материалы сильно разнородные, с разными коэффициентами расширения - затри такой стык затиркой, со временм потрескается вся нафих.
Обычно таких стройбанов посылают куда подальше, тыкают им на карый проёма, и велят чтоб плитка была точно по нему. Если уж попались полные раздолбаи и без коробки никак - поставьте им временную фальшкоробку из любой подходящей доски; потом выкините, поставите нормальную.
14.05.2008 в 09:05:41
nataa написал : тТак как они сначала дверные коробки устанавливают, затем начинают от них выклядывать плитку на стену.
у них , что отвеса нет даже , и им надо вертикальный репер иметь ? чудаки. :)
14.05.2008 в 10:18:08
Есть у них отвес, я надеюсь :D
Говорят, сначала коробка, потом плитка по отвесу :)
Идея с временной коробкой понравилась,
По поводу возможной порчи коробки механически: это и вправду возможно! Попробуй внеси ванну в ванную и не зацепи её....
От краски-то можно скотчем защитить, а вот от ударов! Об этом и не подумали:o
14.05.2008 в 21:12:29
Пускай делают стены без коробок и дверей. При правильных расчетах толщина стены+ширина проема+высота проема дверь устанавливается идеально, главное что бы проем был не слишком высокий и не слишком широкий. А на счет порога вроде всё верно, хотя если потом дверь 190см в проем не встанет то придется её подпиливать.
20.05.2008 в 17:03:56
Столкнулся с тем, что малярный скотч плохо отклеивается от ламината на дверях - остаются пятна. Возможно это зависит и от качества двери и от качества скотча. Обычный однозначно портит поверхность.
21.05.2008 в 11:34:02
Впринципе до окончательной заделки кафелем коробка нужна, но: В ванной делается сначало все, т.е. устанавливается ванная, ложиться плитка по всей ванной и только когда отделывается стена с дверью ставиться коробка. Если мастера нормальные-будет все ОК. Я вообще поставил коробки когда у мну стяжки небыло-главное оккуратность.
