13.05.2008 в 15:25:34
Добрый день.Ремонтирую дом снаружи(дом с 50-ого года), стены шлако-бетон оштукатурены и побелены(от побелки ни чего практически не осталось). Стены не ровные решил их выровнить, сам не штукатурю поэтому нанял. Спросил как будут делать (слабые места отбивали, где крепко довали насечку, после этого бетокантактом и собственно новый слой) счел что это верно, ударили по рукам и работа началась.(насколько все это выполнялось не видел) Короче стены ровные, но все в трещенах, объяснили это тем, что слой штукатурки большой, да и еще дом рядом с жел. дорогой(слой дествительно 5-7 см.) Да смесь песко-цементная 1 к 3(считаю что слишком "жирная") Помогите разобраться в чем дело и как исправить. Поможет ли просто шпатлевка, или еще чем-то трещены заделывать(например гирметик)
13.05.2008 в 15:30:17
arzamasov. написал : Да смесь песко-цементная 1 к 3
глины до-фига в песке было.
13.05.2008 в 16:40:20
Воды много налили. Если без добавок, то ЦПС с водой в нужной пропорции выглядит как сырой песок и абсолютно непригоден для штукатурных работ. Дальнейшее добавление воды решает проблему, вот только усадка возрастает
13.05.2008 в 18:20:19
песок горный(каръерный)
Поможет ли просто шпатлевка, или еще чем-то трещены заделывать(например гирметик)????????????????
13.05.2008 в 18:39:48
один к трем много для штукатурки, даже для речного 1 к 4 обычно, а в вашем случае 1 к 5 а то и к 6, много в песке видимо ила или глины. стену прогрунтовать и гипсовой шпатлевкой жидкой слой, потом опять прогрунтовать
13.05.2008 в 20:28:33
mirock написал : стену прогрунтовать и гипсовой шпатлевкой жидкой слой, потом опять прогрунтовать
считал что гипсовые только для внутренней отделки, если есть гипсовые для фасада подскажите
13.05.2008 в 21:08:31
нету. на фасад полимерцементные, я пропустил что у вас фасад, тогда ей, первый слой жидкий чтоб в трещины зашло хорошо, и грунт не жалеть, не разбавлять
