serge8
serge8
15.05.2008 в 08:35:26
Здравствуйте
нужно запитать зарядное устройство на 110в (300ватт) из Штатов или интструмент на 110 вольт включить (500 - 1000ватт).
Знаю Есть понижающие транформаторы (Штиль) разной мощности. И чем мощнее тем тяжелее.
Но вот нашёл здесь такой девайс
http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm
на этой странице в самом низу называется vanson ts-1600 маленькая такая штучка - заявляется как понижающий трансформатор 220-110в для приборов мощностью аж до 1600ватт!!
"малогабаритный тиристорный адаптер TS-1600 может применяться для питания электроприборов с максимальной мощностью от 50 до 1600 Ватт. В комплект поставки входят переходники с различных стандартов и наоборот, удобная сумочка для транспортировки. ВНИМАНИЕ!!! Адаптер подходит только для нагревательных и осветительных приборов (утюг, фен, лампа, паяльник ...), он не подходит для электроники."
Стоит копейки
Я чего то не понял? Или действительно чудо девайс и им можно запитывать мощные американские 110в дрели и т.д.?
Потому как сжечь инструмент не хочется:-)
Спасибо
аматор1
аматор1
15.05.2008 в 10:29:10
serge8 написал : Адаптер подходит только для нагревательных и осветительных приборов (утюг, фен, лампа, паяльник ...), он не подходит для электроники."
этим всё сказано, не будем вдаваться в подробности, только активная нагрузка
аматор1
аматор1
15.05.2008 в 14:09:26
ЛАТР на 9 А савецкий, самое то
kvost
kvost
15.05.2008 в 23:45:23
аматор1 написал : ЛАТР на 9 А савецкий, самое то
Вариант неплохой, но лучше взять помощнее.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
16.05.2008 в 00:50:09
2 Kvost 5-тикиловаттный что ли? :) 9 А не видел, а 8 А «лежит под шкафом». 1,76 кВт, однако...
guron
guron
Зеленоград
16.05.2008 в 10:50:41
Вансон тот - похоже выпрямитель на полволны :-) для утюгов - как раз. Лучше трансформатора для преобразования 220 в 110 по надежности, технологичности, цене и т.д. пока ничего не придумали. Есть импульсные преобразователи, они меньше по габаритам и массе, сильно больше по цене и менее надежны.
аматор1
аматор1
16.05.2008 в 12:17:20
n-p-n написал : а 8 А «лежит под шкафом». 1,76 кВт, однако...
из таких однако махонькая сварка - дёшево и сердито , но без фанатизма
n-p-n
n-p-n
16.05.2008 в 12:32:35
2 аматор1 очень маленькая ;) Ведь это - ЛАвтоТР, обмотка у него одна, расчитана на 8 А. Во вторичной цепи тоже 8 А, иначе - сгорит обмотка. То есть, собственно говоря, на вторичную «110 В» он только 880 Вт выдаст. Во как!
аматор1
аматор1
16.05.2008 в 12:54:23
ну дык для небольшого инструмента вполне потянет, если есть возможность из Штанов инструментом разжится дёшево - приемлемый вариант для домашней лабораторной :p мастерской
аматор1
аматор1
16.05.2008 в 13:32:16
по правилам ТБ ЛАТР для этих целей вобщето запрещён
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
16.05.2008 в 13:49:17
ЛАТР отлично подходит. И запрета на его применение как источника 110В из 220В, нет, уважаемый предыдущий коллега немного ошибся. Только учтите, в США сеть 60ГЦ, двигатели у нас незначительно изменяют характеристики (обычно), но не горят, работают как милые.
