Куплена Bosch GWS 14-150 CI До этого была Bosch GWS 14-150C, служила долго и верно пока не сперли, но на ней не было быстрозажимной гайки. Так вот непонятно, быстрозажимная гайка имеет закрытый черной пластиковой пробкой центр и из-за этого навертывается всего на несколько витков, впрочем это логично раз быстрозажимная. Но при этом чтобы ею закрепить тонкий диск получается, что надо сначала навернуть основную гайку, потом вставить диск и уж потом быстрозажимную. Так или что-то не додумал? В инструкции ничего на эту тему не написано.
